Nibiru Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Что за "Winfi"? Можно подробнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Что за "Winfi"? Можно подробнее... Вот здесь посмотри http://www.nppnts.ru/index.php?mod=pb_dwl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) А мне удалось-таки убить свой Автел .A373DA02 черт бы его побрал.... Подключил к нему комбик с модулем М11/М73А, на связь не выходил никак....,перепаял резистор - стал лить ЕЕПРОМ. Все ОК ! Потом от резко увеличившегося собственного самомнения осмелел и решил заодно его и прошить. Коммерческой прошивкой. Половина процесса прошла и...."нет связи с контроллером!!!" Потом и еепром не стал литься... Прошивка 576 кб. А в инете вычитал что должна быть 900 с хвостиком. И что Комбик не дает загрузить прошу НЕ того размера. Но...у меня мой лицензионный комбик ничего не просигналил. Загадка ... Теперь жду когда заказанный проц. по почте придет. Изменено 6 августа, 2013 пользователем erz95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 А мне удалось-таки убить свой Автел .A373DA02 черт бы его побрал.... Подключил к нему комбик с модулем М11/М73А, на связь не выходил никак....,перепаял резистор - стал лить ЕЕПРОМ. Все ОК ! Потом от резко увеличившегося собственного самомнения осмелел и решил заодно его и прошить. Коммерческой прошивкой. Половина процесса прошла и...."нет связи с контроллером!!!" Потом и еепром не стал литься... Прошивка 576 кб. А в инете вычитал что должна быть 900 с хвостиком. И что Комбик не дает загрузить прошу НЕ того размера. Но...у меня мой лицензионный комбик ничего не просигналил. Загадка ... Теперь жду когда заказанный проц. по почте придет. Попрбуй выдержать его дня 2-3 потом очисти ЕЕРОМ и запиши его заново, после пробуй ФЛЕШ только проверь сколько весит твоя прошивка и сравни с комерческой. После записи ЕЕРОМ (если она пропишется сотри Флеш и пиши новую прошивку) Удачи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Попрбуй выдержать его дня 2-3 потом Для чего его выдерживать , это же не вино ? Меняй проц и лей , я думаю всё будет Ok . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 для эксперимента попробуй итэлму залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 для эксперимента попробуй итэлму залить Не получится Автелы очень капризны к прошивкам. и просят только свои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 для эксперимента попробуй итэлму залить тем самым убьешь его окончательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Что значит - окончательно? Он (Проц) что, щас не полностью убитый? Есть возможность реанимации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 вот почитай М73 обстоятельно..rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) написал так потому что 1 раз прошил автэл итэлмой, все работало! на то время модуля м11 м73а не было Изменено 9 августа, 2013 пользователем ф7.81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 написал так потому что 1 раз прошил автэл итэлмой, все работало! на то время модуля м11 м73а не было блок наверное с классики был или с калины??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 а373db03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 вот почитай Привет друже! Этот мануал хоть и правильно написан, но устарел давно. Лучше было процитировать из него, а то некоторые товарищи будут ложить блоки исходя из инфы в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 А какая именно информация в нем устарела? Я так понимаю,что-то кардинально изменилось,да? Что именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Опенбокс там описан 3.10-он был не очень надежен.С версии 3.19 Опенбокс шьет любые блоки М73 без разборки. Разбирать и переводить в бут, как описано в мануале-крайне опасно.Это делается только один раз -при замене процессора. Сейчас практически все блоки Автел-закрытые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 И что теперь получается? Кроме Опенбокса бедному крестьянину некуды податься? И закрытые (черт бы их и их разработчиков побрал) М73 даже Комбиком делать нельзя? Особенно конфиг.№1 ? И даже если у тебя Комбик,то кардинальное и 100%-е решение только одно-заменять проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 И что теперь получается? Кроме Опенбокса бедному крестьянину некуды податься? И закрытые (черт бы их и их разработчиков побрал) М73 даже Комбиком делать нельзя? Особенно конфиг.№1 ? И даже если у тебя Комбик,то кардинальное и 100%-е решение только одно-заменять проц? К комбику есть модуль для закрытых блоков-9 рублей стоит. Некоторые блоки М73 и ЧЛ шьет офф. А зачем "бедному крестьянину" шить Автелы М73?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 А затем что они тоже стоят на машинах...(хоть бы все машины с ним ушли в небытие поскорей.......) Столько пугали МЕ17-тым,так он проще чем М73 оказался....Дороже,труднее,но....безопасней..... Я не свой М73 шить собираюсь. Я-начинающий...если так можно выразиться... Комбик приобрел и модули к нему, Я7.2./ М73 и М11/ М73А в том числе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
