stadje Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Доброго времени всем ! Вчера приобрёл чудо китай XPROG-M 5.3, подключил, установил ПО с диска, запустил прогу и попробовал считать епромку -в ответ получил сообщение "Devise is silent" . комп прогер определил. Как я понял прогер неживой? Юсб шнурок не причём , разобрал просмотрел пайку -всё нормально. Подскажите правильно ли я понимаю ситуацию? Решил проверить на ноуте - установил, подключил, запустил и получил другое сообщение "Access violation 00405394 in module "x-prog-m_new.exe". Read of address 000003FC" . Не понимаю что делать . Подскажите может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stadje Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Проверил через ком-порт на ПК -сообщение "Devise is silent" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TERNOCOD Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Что за операционная система стоит? Проверять напряжения 3.3 и 5 вольт на стабилизаторах. Проверить что на выходах LM317. Проверить частоту на кварце Меги64, ну и всё остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stadje Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 О.С.- XP sp2 32бит. По остальному проверю. спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stadje Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 На выходных ножках стабилитронов : первый -5в , на втором 3,3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stadje Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Спасибо Всем !!! Проблема решена!!! Переустановил винду - поставил ХР SP3 и всё - х-прог заработал через юсб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster_39 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 хорошая мысль о сервис паке попробую может получится ) хотя всё равно буду потом перешивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stadje Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 если будешь выставлять ком -порт - надо ставить №1или №2 (у меня чёго-то по другим прог не видит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster_39 Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 у многих программаторов бывает такое что только на физических сом портах работает и только на ком 1 и сом 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjuzel Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 check the usb cable thats the most important part.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex570 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Добрый вечер,не могу понять как на X-prog m 5.0 ( Китай ) понизить напряжение при чтении и записи епромки ??? что бы внутрисхемно подключится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxll Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Никак если тока а ножки питания епром стабилизатор допалнительно воткнуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 А толку ? по остальным лапам будут идти всё равно импульсы 5 вольтовые , они с атмеги напрямую шпарят , да и будет арать программа что бэд пин питания , не для внутрисхемки он короче , смысле по епромкам этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент 84 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Да тоже когда-то я пытался экспериментировать по внутрисхемке этих eeprom, вот только результат ноль. Вобщем понял что прогер не был заточен под внутрисхемку еeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex570 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 спасибо,не буду заниматься кулибинством с Xprog !!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
