it2 Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 (изменено) Hyundai Solaris 2011г. Delphi 9510-1R000 eeprom 95320 Подушка только драйвера. Всё вроде почистил, подключил на столе - ошибок нет. Подключил на машине - ошибок нет, но лампочка на панеле горит... Где я ошибся? 95910-1R000_95320_crash.rar 95910-1R000_95320_no crash_proba.rar Изменено 5 октября, 2012 пользователем it2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Возможно нужно произвести адаптацию блока управления, на сантафе при установке нового блока пока адаптацию не сделал тоже горела лампа. Правда я дилерским сканером всё делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Где я ошибся? No comments.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 ох... ошибся я ....память 25320 но это не очень принципиально... Оранж есть у приятеля, но я так понял, что модуля для подушек и км. у него нет... только софт программатора... или там всё включено? Возможно нужно произвести адаптацию блока управления, на сантафе при установке нового блока пока адаптацию не сделал тоже горела лампа. Правда я дилерским сканером всё делал. нет там никаких адаптаций, только просмотр данных краша и версий железа и софта.... No comments.... Goga! а может нажмешь на Ok! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Есть вариант и для УПА... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Goga! а может нажмешь на Ok! Если на мониторе эту большую красную кнопку нарисовать фломастером. А если серьезно, не вижу я в ваших дампах движения в правильном направлении, да и особого желания разобраться самому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 А если серьезно, не вижу я в ваших дампах движения в правильном направлении, да и особого желания разобраться самому... Да я вроде, как не в нравоучениях нуждался, а в помощи... Всё давно уже решено... Вот дамп с новой машины, чистый без краша! Всё работает - проверено! Кому надо, пользуйтесь на здоровье! 95910-1R000_25320_no crash_new.rar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Да я вроде, как не в нравоучениях нуждался, а в помощи... Всё давно уже решено... Вот дамп с новой машины, чистый без краша! Всё работает - проверено! Кому надо, пользуйтесь на здоровье! ECU identifier : 1RRBB1107103443K5BAX Error codes: Error code 1) = B1361 Pretensioner front-Driver resistance too high Error code 2) = B1367 Pretensioner front-Passenger resistance too high Error code 3) = B1346 Stage Driver airbag resistance too high Error code 4) = B1352 Stage Passenger airbag resistance too high Error code 5) = B2500 SRS Warning lamp Failure Error code 6) = B1334 FIS Passenger communication error Error code 7) = B1329 FIS Driver communication error или по Русски ECU идентификатор: 1RRBB1107103443K5BAX Коды ошибок: Код ошибки 1) = B1361 натяжителя сопротивление передней Driver слишком высока Код ошибки 2) = B1367 натяжителя переднего пассажира слишком высокое сопротивление Код ошибки 3) = B1346 Стадия сопротивления Подушка безопасности водителя слишком высока Код ошибки 4) = B1352 Стадия сопротивления Подушка безопасности пассажира слишком высока Код ошибки 5) = Внимание лампы B2500 SRS Отказ Код ошибки 6) = Ошибка B1334 FIS пассажирского сообщения Код ошибки 7) = Ошибка B1329 FIS драйвер связи Смущает 5 пункт ))) Но всё равно спасибо! Изменено 18 марта, 2015 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 5 пункт доска - пузатик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Не очень понятно , для чего старую тему подняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
