Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
Здравствуйте. В мануале по ГИС «Alpha» пишут (KG1 – комплексный коэффициент газа, который устанавливает соответствие
между производительностями бензиновых и газовых инжекторов).
Вопрос. Установил ГБО , Приступил к предварительной автоматической калибровке,  (KG1 по умолчанию стоял равный 2) после этой процедуры программа написала (калибровка не прошла, просит уменьшить KG1), но KG1 уже минимальна! Как механически можно повлиять на KG1?
  • Ответов 320
Мужики, кто в теме, подскажите. Приехала Газель инж. На ней лет 5 назад сняли ГБО Tamona IN-3
На переключателе всего 4 провода. красный\черный питание, коричневый - сигнал тахометра, синий - клапан. Но клапанов два. перед редуктором на магистрали, и на самом редукторе. Их в параллель соединять? или все таки оторвали где то еще провод?
добрый день, стоиб ГБО 4 поколения (LPG), на БОш 7.9.7= все нормально, ставлю январь 7.2 - машина не едет, обороты набираются с трудом, хотя на бензе машина прет...Почему так? Комп от ГБО ведь должен сам подстраиваться...
  В 18.08.2015 в 13:04, nuroff сказал:
Привет. Все настройки индивидуальны и к другим автомобилям не подходят. Замена ЭБУ,тоже,что и перенос настроек в другое авто (даже если бы мозг был бы такой же БОШ результат был бы таким же). Нужно заново сделать автокалибровку и остальные настроечные процедуры.
 P.S. Если планируется возврат БОШа ,предварительно сохрани настройки под него.
Изменено пользователем Вовка_
  В 20.08.2015 в 07:22, Вовка_ сказал:
так бенз прошивку заливал на январик под свой мотор, на бензе все отлично, но на газу не едет, заезжал к газовикам, она сделали автокалибровку - не помогло..теперь думаю самому что ли изучать это гбо дело, найти адаптер и ковырять..
  В 20.08.2015 в 10:30, nuroff сказал:
Если после автокалибровки больше ничего не предлагают делать,значит ездить туда не надо,настрой сам.Какое у тебя ГБО?(редуктор,форсунки,мозги)
Всем привет.Назрела необходимость,да и желание вникнуть в этот аспект диагностики.Опыта никакого,пока копаю инфу,по тихоньку вникаю.Надеюсь на помощь профи в освоении,но пока больше вопросов чем ответов.
С эжекторным как бы понятно,решается 2х режимной прошивкой.Прошу пояснить некоторые моменты,если я не верно понимаю.
1.Как я понял,для настройки откатываем на бензине с построением графика,затем на газе,сравниваем и корректируем,производим калибровку с пересчетом кофициентов для получения время впрыска для газа.(ну это так грубо упуская некоторые моменты,а может есть какойто подробный-четкий алгоритм,но я пока не нашел)
2. Существуют прошивки под ГБО-4 в чем их смысл? если можно настроить газомозг под то что залито в эбу
моторного.
Пока вот такие вопросы,для кого мож. покажутся и глупые,но спросить ничего зазорного нет,как то надо
начинать.Для начала пока только Digitronic интересует,есть подопытный у хозяина на ниве.
  В 11.09.2015 в 09:03, krav сказал:
1.Как я понял,для настройки откатываем на бензине с построением графика,затем на газе,сравниваем и корректируем,производим калибровку с пересчетом кофициентов для получения время впрыска для газа.(ну это так грубо упуская некоторые моменты,а может есть какойто подробный-четкий алгоритм,но я пока не нашел.
Здесь плюс минус все правильно.
Прошивки под ГБО-4  как правило делают раньше зажигание,иногда оключают вторую лямбду,или обе,или единственную,в зависимости от запросов клиента ,но я бы кроме зажигания ничего бы не трогал.
 Digitronic это российское название польского STAG ,зайди на их сайт,там есть свежайшие версии программ и подробные мануалы по настройке.Будут вопросы,обращайся.
Ну вот и первый вопрос. Шефу вчера газовики устраняли проблему с самопроизвольным переключением с газа на бензин. Как ему сказали "Снизили напряжение переключения до 10V , где такой параметр в проге, я вижу только по температуре, по оборотам. Или это они так прикололись, а крутнули что то другое. Ткните где конкретно есть этот параметр "Переключение по напряжению" мож это я не вижу.Дидж1.JPG Делали говорит этой прогой(но что именно он не видел)
Я тоже так думаю. Вот шнурок придет посмотрю что там выставлено(правда хреново не знаю что было до этого)
  В 02.10.2015 в 11:36, Boucherons сказал:
какое ГБО лучше для акцента 2008г мт3
Да любое, на какое денег не жалко.Я бы взял ZENIT PRO, или ZENIT PRO OBD и форсунки 1 или 2 ома. Все зависит от финансов,можно и что то подороже.
коэф.кор.вр. впрыска на бензине равен 1,043-1,038 при переключении на газ коэф. ползет в гору до 1,27-1,28 где искать причину ?
Гбо 2 поколения на ваз 2109 инжектор. При работе на газу уходит бензин. Сменил 2 эмулятора форсунок, после чего решил сменить прошивку. Отсюда вопрос кто-нибудь отключал форсунки через тумблер.и будет ли машина работать???
  В 15.12.2015 в 16:06, ZicNk сказал:
Не туда копаешь, у тебя форсунки негерметичны. Даже если ты оторвешь от них провода они все равно будут лить. Уж если что и отключать,то бензонасос.Откуда уверенность что бензин уходит?
если льёт 2 топлива то на газу и работать нормально не будет.. сними с клапана плюсовой провод (при работе на газу) если мотор не глохнет то льёт бензин..возможно кто то по ночам у вас его сливает  :blink:
ГБО 2 поколения тамасето газель 405.Проблема работает минут 20 нормально,а потом глохнет. Может завестись, но редко когда держишь педаль газа на всю.
Редуктор перебрал,клапан новый,при работе на газу мозги ошибок не выдаёт
  В 03.01.2016 в 08:39, SS71 сказал:
а на бензине как
