S_K_Q Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Renault Megane 1 1.4 16v не заводится на холодную... Проверка на компьютере ничего не дала, на горячую все в идеале... При заводке когда заведешь плавают обороты не всегда, очень часто если нажать газ то может заглохнуть но завести без подгаазовки практически невозможно... менял датчик холостого хода... при отключении угольного фильтра никакой реакции, а раньше глохла. и на ходу пропадает тяга после 2 тыс оборотов... есни на холостом перегазовывать тоже не всегда выше 3.5 тысяч не набирает...и при запуске очень противный запах выхлопа и сильная задымленность. компрессия и свечи в норме. что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 форсунки проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Как проверка на компютере ни чего не дала?Не соединились,не было ошибок,а параметры видели?Чем смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_K_Q Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 В 09.10.2012 в 00:17, 3007 сказал: форсунки проверяли? А они тут причем??? если ее завести работает почти идеально , только тяга пропадает в основном на поворотах и прирезгом наборе скорости... В 09.10.2012 в 04:47, Emilo сказал: Как проверка на компютере ни чего не дала?Не соединились,не было ошибок,а параметры видели?Чем смотрели? параметры все в норме показывает.... У трех диагностов проверял и все в один голос все в норме... не тетрисами же они проверяют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_K_Q Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 и плюс ко всему расход по городу 10-12 литров( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) В 08.10.2012 в 20:07, S_K_Q сказал: компрессия ... в норме. что делать? Сколько в цифрах по цилиндрам на холодную и на горячем? Например зазоры клапанов. В 09.10.2012 в 06:58, S_K_Q сказал: А они тут причем??? Например недоливают и на холодную не завести.Или давление топлива 1,5 В 09.10.2012 в 07:14, S_K_Q сказал: и плюс ко всему расход по городу 10-12 литров( Машина не едет и вы на газ давите,чтоб хоть как-то ехала. Изменено 9 октября, 2012 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 что с давлением топлива? расходомер проверяли? катализатор на забитость проверяли? по топливным коррекциям должны быть серьезные отклонения при таких симптомах. PS диагностика это не только сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_K_Q Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 В 09.10.2012 в 10:20, omdm сказал: Сколько в цифрах по цилиндрам на холодную и на горячем? Например зазоры клапанов. компрессия на горячую 14, 13, 13,5 11.5 на холодную не мерял. В 09.10.2012 в 10:20, omdm сказал: Например недоливают и на холодную не завести.Или давление топлива 1,5 форсунки скорее переливают. на холодную выхлоп воняет и очень сильная задымленность. В 09.10.2012 в 10:20, omdm сказал: Машина не едет и вы на газ давите,чтоб хоть как-то ехала. машина едет, но периодически пропадает тяга и начинает троить... в основном на поворотах и при резком наборе скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) В 09.10.2012 в 17:50, S_K_Q сказал: компрессия на горячую 14, 13, 13,5 11.5 на холодную не мерял. форсунки скорее переливают. на холодную выхлоп воняет и очень сильная задымленность. машина едет, но периодически пропадает тяга и начинает троить... в основном на поворотах и при резком наборе скорости. Какое время открытия форсов на холодную?Троит на поворотах-напрашивается на проводку или плохую пайку в компе. Изменено 10 октября, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) В 09.10.2012 в 17:50, S_K_Q сказал: компрессия на горячую 14, 13, 13,5 11.5 на холодную не мерял. Так горячая она заводится без пролблем.Чё на неё смотреть? Куда четвертый цилиндр делся? В 09.10.2012 в 17:50, S_K_Q сказал: форсунки скорее переливают. Бедная смесь тоже не воспламеняется.Давление во впуске на хх сколько?заслонка что показывает? В 09.10.2012 в 17:50, S_K_Q сказал: машина едет, но периодически пропадает тяга и начинает троить... в основном на поворотах и при резком наборе скорости. Был не помню кто с похожей проблемой.Кирдык распредвалам. Это я все к тому,что вам не диагностику как таковую искать нужно,а того кто сделает машину.Тот кто все это проверит и определится,поверьте,в состоянии открутить пару болтов. Изменено 10 октября, 2012 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
