Вадик РБ Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 а про че тебе отписатся то я не понял .....ты уже конкретно пиши что именно ты хочешь прочитать то.... ОО «Автомодерн» | Ремонт форсунок с присвоением цифрового кода 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Благодарю.Отписаться не вылезли ли новые проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадик РБ Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 уважаемый Master ...... естественно отпишу !!!!!!.........и вот сегодня пришел еще один форд транзит с такими же болячками ....КСТАТИ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПРАВИЛЬНО ЕГР ЗАГЛУШИТЬ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Перепрошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадик РБ Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 ну что форд бегает расход уменьшился двигатель работает как часики .......проблем никаких тем более что он под маршруткой ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexts4 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 В 19.10.2012 в 05:40, Вадик РБ сказал: вопрос решен заменой регулятора давления на ТНВД .........и пропиской ТНВД И еще хочю посоветовать может пригодиться кому ......AVTOCOM CDP PRO TRUCK Relise 1 цена сравнительно не большая для оборудования и спасает машины очень хорошо ........она и спасла форда от разборки двс ......... Автоком работает, но что-то сегодня отказался настройку предварительного впрыска на форде 2007 года. Все режимы температурные соблюдены и двс 2.4 прогрет форд транзит 2007г 2.4 DTI двс, сам не заводиться приходиться быстрый пуск брызгать в гофру-патрубок, после етого заводиться и работает, только тяги нет. код ошибки Р268В и Р068А. Уже незнаю что и делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyga Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) В 09.01.2014 в 11:26, Alexts4 сказал: Автоком работает, но что-то сегодня отказался настройку предварительного впрыска на форде 2007 года. Все режимы температурные соблюдены и двс 2.4 прогрет форд транзит 2007г 2.4 DTI двс, сам не заводиться приходиться быстрый пуск брызгать в гофру-патрубок, после етого заводиться и работает, только тяги нет. код ошибки Р268В и Р068А. Уже незнаю что и делать При запуске смотрим давление в рампе!ошибка Р268В- это клапан насоса не обучен .Заводится должен и с необученым.Другая ошибка не на что не влияет. если давление внорме смотри компресию Изменено 9 января, 2014 пользователем tyga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexts4 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Давлени В 09.01.2014 в 11:51, tyga сказал: При запуске смотрим давление в рампе!ошибка Р268В- это клапан насоса не обучен .Заводится должен и с необученым.Другая ошибка не на что не влияет. если давление внорме смотри компресию Давлене смотрел в реальном временипо параметру датчика в топливной рейке 23Мпа есть а не заводит, брызнешь быстрый старт заводит сразу а так тяжело заводитьсясам, крутить стартером приходиться секунд 20-30 ТНВД обучение делал всё равно выскакивают позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexts4 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Интересно, можно тахой скинуть ODO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyga Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) В 09.01.2014 в 12:13, Alexts4 сказал: Давлени Давлене смотрел в реальном временипо параметру датчика в топливной рейке 23Мпа есть а не заводит, брызнешь быстрый старт заводит сразу а так тяжело заводитьсясам, крутить стартером приходиться секунд 20-30 ТНВД обучение делал всё равно выскакивают позже компресия ? показания форсунок на хх ? синхра дпкв-дпрв ? проверь дпкв может мусор налип. Изменено 9 января, 2014 пользователем tyga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexts4 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Посмотрю обязательно завтра, пока уехал клиент, завтра сказал подьедит номер мой взял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
