Ford Tranzit 2009 ГОД 2.4 TDCI на горячюю траит после смены форсунок
а про че тебе отписатся то я не понял .....ты уже конкретно пиши что именно ты хочешь прочитать то....
ОО «Автомодерн» | Ремонт форсунок с присвоением цифрового кода
  • Upvote 1
уважаемый Master ...... естественно отпишу !!!!!!.........и вот сегодня пришел еще один форд транзит с такими же болячками ....КСТАТИ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПРАВИЛЬНО ЕГР ЗАГЛУШИТЬ
  • Upvote 1
ну что форд бегает расход уменьшился двигатель работает как часики .......проблем никаких тем более что он под маршруткой !
  • 1 год спустя...
  В 19.10.2012 в 05:40, Вадик РБ сказал:
вопрос решен заменой регулятора давления на ТНВД .........и пропиской ТНВД
И еще хочю посоветовать может пригодиться кому ......AVTOCOM CDP PRO TRUCK Relise 1 цена сравнительно не большая для оборудования и спасает машины очень хорошо ........она и спасла форда от разборки двс .........
Автоком работает, но что-то сегодня отказался настройку предварительного впрыска на форде 2007 года. Все режимы температурные соблюдены и двс 2.4 прогрет
форд транзит 2007г 2.4 DTI двс, сам не заводиться приходиться быстрый пуск брызгать в гофру-патрубок, после етого заводиться и работает, только тяги нет. код ошибки Р268В и Р068А.
Уже незнаю что и делать
  В 09.01.2014 в 11:26, Alexts4 сказал:
При запуске смотрим давление в рампе!ошибка Р268В- это клапан насоса не обучен .Заводится должен и с необученым.Другая ошибка не на что не влияет. если давление внорме смотри компресию
Изменено пользователем tyga
Давлени
  В 09.01.2014 в 11:51, tyga сказал:
Давлене смотрел в реальном временипо параметру датчика в топливной рейке 23Мпа есть а не заводит, брызнешь быстрый старт заводит сразу а так тяжело заводитьсясам, крутить стартером приходиться секунд 20-30
ТНВД обучение делал всё равно выскакивают позже
  В 09.01.2014 в 12:13, Alexts4 сказал:
Давлени Давлене смотрел в реальном временипо параметру датчика в топливной рейке 23Мпа есть а не заводит, брызнешь быстрый старт заводит сразу а так тяжело заводитьсясам, крутить стартером приходиться секунд 20-30
компресия ? показания форсунок на хх ? синхра дпкв-дпрв ? проверь дпкв может мусор налип.
Посмотрю обязательно завтра, пока уехал клиент, завтра сказал подьедит номер мой взял
