volly Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Всем привет!Проблема такая-машина Лада 2111 евро3, МР7.0 блок 0 261 206 985 16 кл,ругается на обогрев лямды после ката,была поставлена до меня универсальная бошевская лямда ,но сопротивление 3 ома.Подскажите какая лямда должна стоять в оригинале и какое должно быть сопротивление нагревателя.Сейчас контур 2 лямды открыт.Насколько я читал это проблема частая, как вы с этим боретесь?С ладами часто не сталкиваюсь,поэтому прошу совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 у ваза сопротивление подогрева около 9 ом на втором дк, проверяется на холодном. номер не помню, в каталогах есть. бороться с этим нет смысла, проще отключить программно, перевести на Е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 я бы тоже программно отключил и не мучился! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Спасибо за ответы,подскажите каким оборудованием и софтом это делается?На чип тюнере читал нужен комбилоудер, и адаптер к нему .Какие есть еще варианты с работой с флешью.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 для себя или для работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Приветствую!Пробежался поиском, в принципе разобрался что надо,Лады у меня редко бывают,говорил с начальником лада центра,говорит частая проблема с лямдами,если договоримся то может будет смысл приобрести софт и остальное. Пока заказали оригинальную лямду.Спасибо за помощь.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Приветствую!Тема пока не закрылась.Поставили оригинальную лямду,тоже самое, хочу попробовать перешить контроллер.По на контроллере M7V08V01 это евро 3,проконсультируйте пожалуйста,нужно заливать прошивку под евро 2 M7V03E65 или програмно отключать дк2 на оригинальной прошивке и залить с изменениями.И нужно заливать фул или только калибровочные данные?И такой вопрос можно ли это сделать каким нибудь фришним софтом,а то из за одной машины покупать даже базовый комплект дороговато.Кое что нашел, но может вы подскажете что получше.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) если на Е65 переходить, то лить фул. при колибровке того, что есть, после редактирования только калибровки заменить. можно и так и так. чтоб не покупать оборудование из-за одной машины, проще блок отнести ребятам кто занимается вазами , и за 10 минут все сделают. Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Проблема ,что нет к кому отнести,никто не занимается этим.У меня кое что есть ,но по этим машинам нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) CombiLoader 2.1.8 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/151/ http://www.chiptuner...ntent/flashecu/ Изменено 28 ноября, 2012 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Спасибо!Парни а как удаляется дк 2 при работе с калибровками.Я тут скачал chip tuning pro лазил по окнам ничего не увидел,Изменение параметров разных вижу а по удалению дк 2 нет.Плиз ткните носом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Прочитал калибровки,подсоединился на столе, и какой прогой редактировать? Вот M7V08V01 CAL.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Если профиль заполнен полностью был,может и нашлось бы к кому отнести Изменено 28 ноября, 2012 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 В 28.11.2012 в 14:32, volly сказал: Прочитал калибровки,подсоединился на столе, и какой прогой редактировать? chip tuning pro вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Всем привет!Парни а если изменить в калибровках минимальное сопротивление дк2 для диагностики например 1 ом, прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Вам проще будет скачать готовую прошивку и не париться. В сети этого добра навалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Прошил чиплоудером калибровки,понизил сопротивление дк2 0.5 ом,посмотрю что будет.Так всетаки как удаляется дк 2 не нашел, парни я же вам не конкурент,просто попалась тачка такая, хочу результата.Чтобы не ложить инфу можно в личку.С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Отключение лямбда-зонда. ЭБУ Bosch MP7.0 спроектирован под нормы ЕВРО-II и ЕВРО-III, поэтому, в нем не предусмотрен режим работы без лямбда-зонда. Однако, отключение его все же возможно косвенными методами. Прошивки под нормы Евро-II Для отключения ДК необходимо произвести следующие изменения в калибровках: 1. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25 2. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25 3. Лямбда-регулирование - Температура включения адаптации для лямбда-регулирования установить в 143.25 4. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя первого ДК установить в 760 5. Байт аппаратной конфигурации установить в: bit 0 - 0 bit 1 - 0 bit 2 - 0 bit 3 - 1 bit 4 - 0 bit 5 - 1 bit 6 - 0 bit 7 - 1 Прошивки под нормы Евро-III См. прошивки Евро-II, дополнительно необходимо изменить следующие калибровки: 1. Лямбда-регулирование - Нижний порог температуры ОГ для включения второго ДК 2 установить в 972 2. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя второго ДК установить в 760 Следует заметить, что система Bosch MP7.0 без лямбда-зонда будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется. из хелпа к CTPro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 В 29.11.2012 в 14:24, volly сказал: Прошил чиплоудером калибровки,понизил сопротивление дк2 0.5 ом,посмотрю что будет.Так всетаки как удаляется дк 2 не нашел, парни я же вам не конкурент,просто попалась тачка такая, хочу результата.Чтобы не ложить инфу можно в личку.С уважением Попробуй Е2 с форума m7v08t01_RAV13_noADS_noDK2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Спасибо парни, буду пробовать.Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
