Да просто народ переживает за свои деньги.
Да, не 100 рублей однако.
Изменено пользователем kuzyaelets
  • Ответов 393
занимаемся , меньше отвлекать будете , быстрее получите номера трекеров
блин, но не нервничайте так , все оплатившие получат , разбираем квитанции , номера вписываем напротив оплативших ,
не так быстро это делается , тем более как почта работает есть пара тройка дней
пс . я вот удивляюсь , как народ жил до этого без этого софта
да к вам то вопросов нет)))я вот вчера веревку от нокии перепаял,проверить хочется,понятно дело,чешется у всех,спится не ровно)))))))))))
Что то настараживает синий квадрат с надписью -
Форумы в данный момент отключены
форум на реконструкции...) Заходите через 30 минут
  • Upvote 1
чем он вас настораживает?,
форум переодически приходится ченить (после нападов всяких долбоебов)
Привет. Оплатил складчину. Задумался об адаптере. Есть у меня от адаптер на транзисторах, но надо от УСБ. Так вот есть у меня адаптер ВМ9231 от мастеркит. Схема в приложении. Так вот вопрос такой. Какие переделки тут нужно сделать чтобы он заработал? Я смотрел даташит на L9637D так я понял что если в доске есть подтяжка на 5 вольт, то значит там и не надо подавать напряжение на вывод UB+ разъема J2. Как вы думаете надо будет ли убрать транзисторы из схемы? Если все таки понадобится подтяжка 5 вольт, можно ли его взять с усб?
BM9213.pdf
не нужна подтяжка, в панели все есть,
Завтра будет новая версия Софта, обновление выложу в закрытом разделе,
Добавлено много панелей, 45 видов панелей,
  • Upvote 2
Значит я правильно понял, я просто беру этот адаптер. Втыкаю его в бук. Запитываю панель, подключаю к адаптеру массу и подключаю к панели вывод K-line. При условии что у меня в компе при подключении адаптера в диспетчере появится виртуальный ком-порт, все должно заработать без всяких переделок.
Тогда как - "Складчина на софт VDO-Corrector
Софт для коррекции спидометра по одному проводу, панель делается без разборки панели, вам больше не надо сидеть и паять 14 проводов и дергать стрелы каждый раз, панель Hyundai Sonata на NEC проце делается за 10 секунд данным софтом.
стоит только подключить питание и один провод шины данных,
адаптер можно использовать от софта VDO research, или собрать самому подобный,
схема адаптера наипростейшая из двух транзисторов, или можно использовать к лайн адаптер с подтяжкой 5 вольт." ?
Изменено пользователем Гост
так вроде ответили уже, что подтяжка есть в самой панели, подтяжка более не нужна,
ДАВАЙТЕ попробуем софт для начала, перечень панелей, работу на 2-х транзисторах......а дальше шишки приписывать...
Верно, а то нафлудили на 12 страниц, а программы еще никто в глаза не видел.
кто ключ получил скачивайте в закрытом разделе софт и мануалы,
И это верно,почему из этого зделали такую тайну,кому отослали.
