приборка ИТЭЛМА(приора-калина) будет поддерживаться?хотя бы в планах,а то была пара,пришлось дрелью:(
  • Ответов 393
будет как панель найду,
Самый простой вариант обновления софта, это читаете FULL и Eeprom проца которой нет панели в списке и я вам через 10 - 15 минут даю обновленный софт с данной панелью, читать FULL и Eeprom софтом вдо корректор, время чтения FULL минут 10, eeprom секунду,
  • Upvote 3
Речь идёт только про NEC ? Прога способна просто сливать дамп ? Про какие NEC-и идёт речь ? Про любые ?
список панелей в теме Складки, заливка дампа не нужна, так как панель завалить не возможно,
Я вот про это
И про потенциальные возможности.
uPD78F0826,. uPD78F0828,. uPD78F0828A QFP-80
готовится софт по uPD78F0974, uPD78F0973 QFP-80
В этот список входит Citroen Xsara Picasso ?
  • Upvote 1
не помню что там за панель, но в руки попадет обязательно посмотрю и по возможности добавлю,
Если верить тахософту , там в BSI стоит NEC 78F0949, а в доске 93с66.
  • Upvote 1
не надо питать 5 вольтами, можно сделать переключатель на rx и tx просто воткнуть диод между ними, вывести этот провод с ftdi, а если есть адаптер от комбисета то и то проще,
схема наипростейшая, тут даже не нужно уметь держать паяльник в руках,
или есть вот такие варианты, кто даже вообще не чего держать в руках не может, дорого но работает, хотя тоже самое если самому собрать на макетке будет стоить 40р hxxp://www.sinava.ru/NM9212.php
Здравствуйте ALEX.
Вот в этом сообщении Вы привели три схемы.
1.Если собрать третью схему так как я привел на своём рисунке, будет ли она работать с Вашей программой?
2.На схеме, на 16 ношке включен кондер, верна ли полярность включения?(и на 6-ой ношке)
Спасибо.
Изменено пользователем albert73
будет работать, я собрал по такой же схеме,
можешь собрать и попробовать софт VDO research,
Кондеры верно, кстати встречал схемы и с неполярными.
Спасибо.
а как же быть с электролитическими конденсаторами, разве это правильное включение?
вот по этой схеме я себе собирал, только диод воткнул и все, http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=64901
Да правильно, не парься. Тебя пугает что плюс идет на общий, а минус на питалово?
Гляньте даташит. Зачем раздувать целый спор из ничего? Прям буря в стакане!
На COMе какие уровни? Потому и включение кондёров экзотиццкое!): Не стоит бояться - нужно курить даташиты!):
Есть и MAXы, которые могут работать и с малыми ёмкостями, порядка 0.1 мкФ. Опять же даташиты нужно читать.
max232 datasheet.rar
Peugeot
106 NEC
406 VDO
607 VDO
Citroen
Saxo NEC
А у этих машин разве пробег только в панели? Что с BSI делать?
Таких лягух пока не мотал.
