жека740 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Всем привет!Для модераторов:кода двигателя нет.Имеем ауди а6 2004 3.2 ,суть проблемы:прибыла с жалобой на потухший монитор,аудио,погасшую консоль,после осмотра стало видно ,что в салон через левый подкапотный блок натекла водичка,в итоге утонул телефонный модуль,который в ногах водителя,в блоке интерфейса шин жалоба на обрыв опто-шины,после сброса ошибки,MMi пыталась запустится соответственно не удачно и все тухло,машину высушили,телефонный заказали другой соответственно б-у,все собрали в кучу,ошибка по оптической шине ушла,но не один блок который на ней висит не выходит на связь,питания есть,может кто сталкивался с чем подобным?есть какой нибудь шаманский способ проверить обмен данными между блоком интерфейса шин и самой шиной,посылает он туды что нидь или нет? Изменено 10 октября, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Да есть - распиновывай красные разъёмы и тули друг к дружке, если не имеешь кольцевателя красной шины. Есть ещё один шаманский, если имеешь ВАС ЗЫ Интересно... нет кода ДВС... Этт как? Нет ни в сервиске ни в багажнике на стикере? И в моторном отсеке на бумажке тоже нет? Изменено 10 октября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Ну для начала иметь такую приблуду ,лучше две При этом не кто защиту компонентов не отменял. Да и в вине один знак пропустил ... Во, Олег уже отписал )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Пропустил WAUZZZ4F45N035941,Таких приблуд для кольцевания нет,код в машине есть наверное,далековато сейчас...и еще что смущает,самодиагностику то она проходит,гетевей не жалуется..либо скорее всего чего то я не понимаю...и для проверки целостности можно же попользовать обычную лазерную указку??? Изменено 10 октября, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Вывали ошибки. Чёт не понятно.... Кто и на что не жалуется? В ВАСе красиво всё видно - "блок не доступен"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 сейчас кодов нет,дома уже,но по памяти,при тесте блоков,не доступно все что висит на MOST телефон,нави,чейнжер,и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Достаточно всего одному блоку отказать вся шина МOST зависнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Достаточно всего одному блоку отказать вся шина МOST зависнет Да уже изучил пособие ваговское,всему приходится учится на лету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Держи свою комплектуху Номер шасси Идент. Продавца Модельный год Модель Обозначение модели Буквенное обозначение двигателя Буквенное обозначение КП Идентификатор привода осей Оснащение Цвет крыши Наружная краска/Номер краски 23:09 10.10.2012 WAUZZZ4F45N035941 4F20N9 2005 A6 Audi A6 qu. 3,2 AUK GMV 6S NK 4Z 4Z/Z9W 1.pdf Изменено 10 октября, 2012 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Да не нужно учиться - просто спроси.... Изъезженная фраза - прав Серёга как всегда - умер любой блок на МОСТ - всё - не доступны все блоки и не заработает концерн MMI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Будут ошибки по блокам если VASом диагнозишь то проще будет чегот советовать , а так далее можно будет говорить и говорить Ну а первое и основное питание на блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Держи свою комплектуху Спасибо!Пригодится. Да не нужно учиться - просто спроси.... Изъезженная фраза - прав Серёга как всегда - умер любой блок на МОСТ - всё - не доступны все блоки и не заработает концерн MMI Олег,реально столкнулся с мостом первый раз))))Все равно спасибо за советы,думаю завтра разберусь,результат отпишу! Изменено 10 октября, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Серёга, учитывая баги с телефоном, не факт, что замена телефона на б/у даст положительный результат. Это я к чему? Закольцуй для начала телефон, а потом CD чейнджер, а потом... что в голову придёт... Как только появится связь с MMI концерном - последний блок в мусорку ЗЫ Вода в блок кнопок не пробралась? Изменено 10 октября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Да есть - распиновывай красные разъёмы и тули друг к дружке, если не имеешь кольцевателя красной шины. и для проверки целостности можно же попользовать обычную лазерную указку??? Вот реально, соединить то можно , но но результат бывать очень ошибочный .А Это время и причём потерянное А 5 Отвалились три блока ,один из них модуль управления телефоном . Подорвал правую сидуху ,ну и че ??? В итоге магнитола в ауте ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Да не, Серёг, позволю себе не согласиться... Распиновывая разъём, получаем аналогию с кольцевателем. Я так делал пока не выгавкал кольцеватель. Время? Ну да... Чуть дольше получится. Но с результатом Изменено 10 октября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Серёга, учитывая баги с телефоном, не факт, что замена телефона на б/у даст положительный результат. Это я к чему? Закольцуй для начала телефон, а потом CD чейнджер, а потом... что в голову придёт... Как только появится связь с MMI концерном - последний блок в мусорку ЗЫ Вода в блок кнопок не пробралась? В блок кнопок нет,в левой половине сантиметров 5 было ))),каким то чудом забралась под задний диван,но учитывая ,что у нас горизонтальных дорог довольно маловато,думаю это нормально)))По словам продовца,блок сняли с почти ездящей машины по всем правилам,сомнительно конечно,но пломбы поставили.с правой стороны под бардачком и в левом заднем крыле все чисто и красиво,разъемчики чистые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 После е.ли с распинониванием разьема ,просто купил кольцеватель А вот прерывание звука ,че делать то . как вычислить то ? Хоть обсоеденяйся А закольцевал и есть решение . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Пропадает на момент звук? Радио или CD " заикается "? И ошибка по защите компонентов? Обновление ПО - однозначно! Но только на старых машинах. Изменено 10 октября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Ошибки нет по защите и про это я знаю .) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) А вот дальше - всё куёво!!! Дальше включать мозк приходится... И это не всегда помогает. ООООчень выручают доноры. А что может поломаться? Да что угодно!!! Из практики - чаще всего - радио. ЗЫ И сидюк. Изменено 10 октября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
