Skoda Fabia 2003 AQW МКПП
zuc
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 047 906 033 C
Компонент и/или версия: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ4C
Кодирование: 00061
Код Сервиса: WSC 00000
Доп. информация: TMBNB46Y823452249 SKZ7Z0A1248518
3 Найдены неисправности:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
как понять "Недостоверные данные учета нагрузки", видимо отличие нагрузки в контрольной точке от расчетной?
Блокирован блок управления двигателя--- н ателеге стоит автозапуск, думаю отсюда эта ошбка
система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая -- ну эта думаю самая интересная ошбка, в каких группах смотреть широкий дк, адаптацию по нему
Всё стандартно для ВАГ - 1-я или 33-я группы...
По проблеме - мой и адаптируй дроссель, отключай EGR, если присутствует. Смотри группы 32 33 и 36. Возможна ещё и проблема с первым зондом.
Не охота закрывать тему модера... У меня тут порядок во всём - код ДВС пришли!
ЗЫ Ну и разъёмчик на МАПе глянь, вместе с проводочками к нему.
На англицком было бы понятней... Понимать это нужно примерно так: открытие дросселя не соответствует считанной с МАПа нагрузке на ДВС
Серёга, как обычно - +1! Только я ещё не глядел на код ДВС, - написал отфанарно...
ЗЫ Обычно там всё решается без замены ПО. Особых багов там не было. Но ты прав - провериться не помешает.
Про зонд обсуждалось ранее, если поискать то можно было бы найти http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31883/ Интересно, а эти ошибки появляются после их удаления или клиент приехал с ними и они с незапамятных времён.
На самом деле чуть не так - это по большому счёту - велисопед. И нет там ничего заумного... Не стоит анализировать историю. Стёр ошибки, стёр адаптации... Завёл, проехал до ошибки - и всё на местах
модель двигателя AQW
дросель помыт в первую очередь
как VAG-COM стереть адаптацию
Необходимые условия: температура ОЖ -80 гр.С В памяти не загружено никаких неисправностей. Двигатель остановлен, зажигание включено. Адрес 01 - адаптации - канал 00, значение 00, подтвердить, перейти в Базовые установки - канал 060 - подтвердить и подождать 30сек. Затем выйти. Выключить зажигание, подождать 5 сек и заводить. Проверить наличие ошибок.
Oops...если заслонка с тросиком газа, а не электронная, тогда в базовыз установках канал не 060, а 098. В Эльзу лень смотреть.)))
Изменено пользователем Scad
По 33 группе так и молчёк
Могу предположить подсос воздуха ,очиститель карбюратора в помощь .)
сделал приспособу себе , толстый шланг ( по диаметру одевается на сопло паяльного фена ) метал трубка для соединения и 20 см кусок шланга с вакуума тормозов ваза и вставляешь в всасывающий ( в обл возд фильтра глушим цел пакетом ), в толст шланг вставляешь сигарету и поджигаешь паяльной станцией , подачу воздуха на мин и показывает прекрасно все подсосы .
дешево и сердито
  • Upvote 1
Под впускным в основном и будет , и сдёргивать коллектор ,под каким бы цилиндром не сосало ...
Думаю, что не будет там никаких подсосов. Вчера делал Фелицию с мотором 1.6 АЕЕ помоему. Ошибка такая же, с нагрузкой связана и колбасит. Заслонка не мытая тысяч 80.Снял, помыл, адаптировал, все стало нормально работать. Даже тупить перестала, по словам клиента. Только я не пользуюсь очистителем карбюратора. Это дорого и забирает приличную сумму от заработанного. Взял в магазине приспособу для задувки мовилем, настроил на минимум сопло и лью туда 647 растворитель из "Хозтоваров". получается 4-5 заслонок на 1л. Минимум вложений.
Если смесь богатая - то подсос - очень вряд - ли, ессно.
Зубная щётка, шприц - для удержания заслонки в открытом виде и Винс отработанный - вся мойка. Крышки от винса вполне хватает на заслонку):
Ваще пипец....))), а я еще круче могу))). Беру тряпку, смачиваю ее растворителем, открываю заслонку, не снимая ее с машины и вытираю рабочий диаметр. Ето на последних 1.6, где шланги охлаждения короткие и когда не хочется корячиться. На вякий случай говорю, что могу и сухой тряпкой. Тряпка тоже старая и много раз пользованая.)))) Могу и просто пальцем вытереть.))))
Плюсану, так же работаю.
Балона ABRO на 100 заслонок (если не экономить :emot64: ).
А чего там можно мыть двухстами граммами растворителя?
  • 2 года спустя...
Здраствуйте!! После того как прикурил заблокировало блок управления двиателя на Skoda fabia 1.4 2003 г. блок Siemens - что делать?? Спасибо
