Ребята подскажите ошибка горит srs N 71 seat occupancy detector Я так понимаю это датчик присутствия сидит кто то или нет на сиденье но какой именно пасожир или вадитель и как его обойти
Датчик присуствия пассажира на правом переднем сидении.Лечится либо програмно,либо установкой не слoжной цепочки из сопротивления-диода.Тема в интернете разжеванна.Сейчас подал поиск-инфы достаточно.Предупреждение-обманку делай таким образом,чтобы показывало на занятость сидения.Иначе,при аварии,подушки не сработают для этого пасс.
Изменено пользователем Emilo
ну схемку я нашел а где разьем сам находится сиденье перевернул там один трайной разьем один двайной но провода уходят вспину или сиденье надо разбирать
Не когда было подойти.Если еще актуально-двухпроводний разьем.Провода синий и белый.Подключаемся в сторону мата.Разбирать ничего не надо.
Вроде такая обманка только на старые машины,до 1999г подходит??
Статистику не вел.Но были и после 00 года.Там обманка на мат присуствия.Датчик остается не тронутым.
