AUDI Q7 2009 ремонт блока Sound system (усилок) 4L0035223D
dumpmaster
Добрый день, обратились с данным авто в связи с проблемой неработающего MMI. В результате диагностики VAG-COM выяснилось что не выходит на связь данный блок (Sound System), следовательно разорвано оптическое кольцо и не работает не чего связанное с ним. При исключении данного блока и соединении кольца начинает все работать. Со слов клиентов проблема возникла после того как машину забрали из жестянки, до этого все работало. При вскрытии обнаружилась прогоревшая дырка в драйвере оптического моста OS8104. После его замены блок частично ожил, а именно при подаче питания и подсоединения оптики он начинает транслировать через себя оптическую шину, но очень не продолжительное время 5-10 сек (судил об этом по тому что начинают работать MMI) после чего MMI отключается, на диагностику блок так и не выходит. При тестировании оптического кольца с ним нет связи как по оптике так и по проводам. Теперь что нарыл, на плате помимо драйвера MOST есть два проца ST10F269 И DSPA56371AF160 и пару еепромин 25256. Как я понял основной это ST, когда я дал "понюхать" блоку оптику после замены моста он проснулся появились питания, прошел ресет на него, но вот на второй проц питания нет (3.3v) . Питание формирует управляемый линейный стабилизатор L5956PD, подозреваю что управляет им тоже ST. Вопрос к знатокам мог ли слететь FLASH на ST в результате плавного разряда аккума у жестянщиков, других вариантов не вижу.
ЗЫ блок не залитый ни разу, flash вычитан, могу поделиться. Ну и если у кого есть дампик с ST буду признателен.
ЗЫ ЗЫ Если в чем то не прав прошу сильно не пинать, а если и пинать то в нужную сторону :18_1_35:
Эти усилители выходят из строя и без просадки напряжения, особенно BOSE.
  В 12.10.2012 в 09:01, shpuntik 2 сказал:
Эти усилители выходят из строя даже без просадки напряжения, могу сказать уверенно.
Особенно BOSE.
Это тоже конечно говорит не в пользу BOSE, но не решает вопроса как поднять сее чудо. Повторюсь аппарат не моченый ! Есть идеи куда рыть ?
Номер блока? Валяется у меня 4E0 035 223H HW: 41 SW: 4E0 910 224 014 уж и не помню откуда, - то ли с шестёрки то ли с восьмёрки. Если нужно - могу разобрать.
Ага, вижу номер.): Значит не помогу ничем.
Может пригодится.
SW: 4E0 910 224 ПО 0140
А8, обычный усилитель с активным динамиком, PR - 9VD
Да я и сам уже вспомнил что с А8): Ладно, щас разберу...
dumpmaster
Мысли в слух
Не экономь деньги клиента . Продиагностировал, нашел причину .Модуль на замену
Упражняться можно потом ,когда клиент оставит неисправный блок или можешь купить его по бросовой цене
Даже если подымишь блок усилка ,что будешь делать с защитой компонентов .А она 99% врубится
И это ...
dumpmaster
  В 12.10.2012 в 08:14, dumpmaster сказал:
Не мячик же для футбола ,уважай себя !!!
Изменено пользователем masterok
Касаемо "мячика" это просто чувство юмора у мня такое :))
Касаемо ремонта или приговора на новый блок. Я рассуждают так, что пускай клиент мне оставит денег за ремонт сложного и дорогого блока нежеле понесет их дилеру (должно же быть хоть какое то отличие), да и играться в последствии с этой железкой без остальных блоков бессмысленно, или же надо еще пол автомобиля приговорить :))
Вы говорите о возникновении проблемм с защитой компонентов, но на сколько я понимаю бороться с ней придется при условии установки не родного и исправного блока. Как будет выглядить защита ? Блок будет отвечать при диагностике ? Мне сейчас хочется понять в чем причина выхода из строя МОСТА и не слетел ли FLASH на ST.
Защита компонентов может выглядеть примерно так - "заикание" или просто отсутствие звука. Ессно - блок будет опрашиваться! Иначе как защиту снять?
защита компонентов выглядит так
в ошибке по блоку так и звучит ошибка и не трется
а в реалиях управлять в исполнителях дает со сканера а сам компонент не включается и не работает ни одна из его кнопок
во всяком у мя было так с блоком управления кондишеном на Q 7
Спасибо за информацию, честно говоря руки уже опускаются проверил как мне кажется все. Есть несколько смущающих моментов один из которых это отсутствие генерации на кварце у моста, хотя как я уже говорил реагирует на активность в кольце. Кстати будет ли орашиваться рабочий блок не подключенный к оптике только по шине ?
Без оптики все компоненты МОСТ-а не опрашиваются. Можно сделать только диагностику разрыва оптического кольца через гейтвей и "живые" блоки будут показаны по окончанию проверки.
При тесте оптического кольца в VCDS в результатах указывается какие из блоков прошли тест и по оптике и по проводной шине, какие только по проводной, а какие не прошли его вовсе это и есть мой многострадальный усилок. Вот тут то и возникает вопрос что могло еще лечь из за чего он не опрашивается по проводам....
  В 12.10.2012 в 17:41, dumpmaster сказал:
1 Дилеры просто не будут заниматься ремонтом ,просто заменят и всё ...
2 Защита легко врубается и на родном блоке при просадке , а также при пропадании питания .Не говоря уже после копания в софте .
dumpmaster
Не понятно изъясняешься.
  В 12.10.2012 в 18:15, dumpmaster сказал:
Потому что обмен данными идёт по оптике и другого диагностического соединения нет .
Наличие воды или иных напитков в блоке кнопок?
Наличие телефона? CD? Если кольцуешь усилок что происходит?
Как уже говорил воды железка пока не нюхала. При кольцевании все фунциклирует.
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
  В 12.10.2012 в 18:21, masterok сказал:
Нет ты не прав именно по лину гетвей в аварийном режиме его опрашивает а иначе невозможно былобы проводить диагностику МОСТА через VAS
  В 12.10.2012 в 18:29, xoxol1984 сказал:
Ну вот меня опередили :))
  В 12.10.2012 в 18:20, shpuntik 2 сказал:
dumpmaster
Поясни что не понятно ?
