Калина 1,6 8кл троит
Калина 1,6 8кл. ЭБУ я 7.2 .загараеться ошибка Пропуск воспламенения 3 целиндр. но только тогда когда едеш 80-100 км/ч на холостом и в городском цикле ничего не происходит машина отличьно работает... компрессия внорме, свечи брони провода и МЗ новые. что может быть...
Поменять сетку бензонасоса и помыть форсы!
Может контакт на форсунке быть плохой.
Удачи!
Зазоры на клапанах проверить нужно.
Все готово! клапана нуна было отрегулировать. Всем спасибо!
АУУУУ,сколько ТАКОЙ вариант крови попил.
И еще совет,Р83 16V ведет не адекватно и РСО в 250,
и более-менее ....меряйте компрессию!
При диагностике нужно
Компрссометр
Манометр
Тестер
разрядник
тестер форсунок
3 конрольки (кучу предохранителей)
переходники...итд...итп......
можно и больше,если работать с Кайфом
Всех приветствую!
За неделю три калины было с компрессией 5-6 в 4-цилиндре
Все потому что регулировать клапана забывают, новые, свежекупленные приезжают с зазорами в разноброд, недавно была 14-я, пробег 600км, одна шайба с завода стоит 3,05, сколько ему осталось ездить до замены головки?
Точно. С год назад с прогаревшим клапаном приехал, машине меньше пол-года было. На холостых более менее стабильно работал двигатель, а как дашь газку - чихать/троить начинал.
PS: И еще немцам пытаются всучивать эту калину - позор автовазу...
Немцам явно не то впихивают что нам!! а по зазорам на прошлой неделе приехала 15 так ей мастера клапана отрегулировали наоборот (выпуск и впуск) -500км и 1 клапан уже сгорел, 2 подгоревшие
снимаеш распред,стакан, стачиваеш балгаркой клапон. собираеш и регулируеш.
на наших новых карытах при плановом то тоже бывает!
снимать менять бошку накладно для клиента!
Я сёдла менять не пробывал!
Речь шла не о том что можно сделать (стачить клапан, поменять седло), а о причине троения, о том что на новых машинах не все хорошо с клапанами с самого начала.
Дело не в разноброде, а в том, что приезжают одни калины. Из пяти машин четвертый клапан, и он не прогоревший, а просто не работает. Задавался кто вопросом почему четвертый? Из-за за того что он меньше других охлаждается, такова конструкция блока, плюс тосол г... . И кто этим занимается он знает, что зазор был в норме. Ведь интересно из-за чего это случилось, и при разборке он проверит его, а он в норме. Вот когда горят клапана 1 или 2 цилиндра, вот тут влияют уже человеческие факторы. К примеру поставьте две зубилы рядом, одну с ГБЦ на которой штамп "Сделано в СССР", а второую "Сделано в России", и посмотрите какая будет работать тише. Не одной зубилы или 10-и не было с четвертым цилиндром, одни калины.
Если вам не попадаются, это не значит что их нет. То что качество старых головок выше, с вами согласен.
У меня работают два моториста, насмотрелся уже на вазовские моторы.
у меня переодический приежжяли с такой проблемой. Копмпресия далеко не всегда показовала если например клапан подгорел.
Ха, дык, если бы компресометр мерил компрессию за один ход поршня,p0311.gif то тогда и увидал бы, а так поршень накачивает компресию до нормы (если утечка не большая) для диагностики клапанов нужно мото тестер который по вакууму работает тогда все видно p0312.gif
Так если клапана не открываются компресия будет.
А вот наполнение цилиндра будет ? Отсюда и пропуски .
Изменено пользователем aleks-ua
  • 2 месяца спустя...
Свечи, провода высоковольтные, катушка зажигания, компрессия в циллиндре, регулировка клапанов.
И еще, было разок - трещина в клапане )))
Изменено пользователем o717ka
