Зависание или увеличение оборотов двигателя
ВАЗ 99 1.6 8кл - после установки ГБО евро 4 и прошивки ЭБУ (не знаю какой прошивкой) при переключении передач зависают или увеличиваются обороты двигателя. На бензине такого небыло - ЭБУ 2114-1411020-31 прошивка а204do57. В чем проблема? Как исправить? А еще немного скачут обороты ХХ.
заливайте прошивку ПРАВИЛЬНУЮ а не абы какую и правьте топливную карту блока ГБО уже под эту прошивку, а в идеале нужна двухрежимная с правильными картами зажигания на газовой части и картами зажигания и смесей на бензине
и ЗАПОЛНИТЕ профиль!!!!!!!!!!
Если можно - подскажите какую!!!
Возвращайте сток , отрегулируйте газ и немного обкатайте ГБО-все эксперименты с прошивками потом .
спасибо! попробую.
  • 8 месяцев спустя...
Тоже столкнулся с проблемой подвисания оборотов при работе на газу, авто Калина 1.6 8 V, после запуска двигателя двигаясь на бензине ХХ ведет себя нормально , обороты падают до положенных 840, переключившись на газ ХХ начинает зависать ,придвижении накатом на 1200 об. после остановки обороты держит 1000-1100 ,иногда падают до 840 обычно при включении вентилятора охлаждения.При подвисании по диагностике РХХ выставляет 37 шагов,опуская вручную до 19ти шагов обороты 840 ,но через некоторое время РХХ самостоятельно выставляется на 37 шагов и обороты поднимаются,Прошивка сток, гбо 4 ТАМОНА. Все датчики заменены на новые, два года назад в ЭБУ был обнаружен незначительное количество тосола , после чего блок был перенесен под полочку, на бензине все гуд проблемы только на газу ,подскажите куда копать???
я бы снизил угол зажигания на экономичном режиме в районе малых нагрузок.
У дружка такая же калина, с таким же газомозгом и стоковой прошивкой работает отлично, полтора года настройки вообще не трогал. Я забыл написать что компрессия на двигателе 10.5 может из за этого быть такой глюк???
По ходу выявления зависания оборотов обнаружилась усадка клапанов , головка ремонтировалась год назад почти все седла были овальные, видать снова такая же проблема. Для замены имеем 16ти клапанную ,после замены о результатах напишу.
У меня тоже так, ну наверно и у всех! Решается отстройкой карты ГБО! Побогаче - обороты выше, Нобеднее - обороты ниже!
Я у себя на холостых сделал 1000 - трогатя легче со сфетофора, а при сбросе чтоб обороты немного задерживались - переключая скорость чтоб крутящий момент не терять! :-)
Исключите прежде всего подсос воздуха например в вакууме. Работа мотора на газе более капризна к подсосам воздуха проверено опытом.
А еще заметил, падение температуры газа, особенно при движении на большой скорости по трассе, подогрев редуктора от дроссельной заслонки.Хочу переделать , врезаться в печку с помощью тройников....
