Чип для автозапуска на Prado 150 2012 г.в.
Short1
Подскажите, пожалуйста какой можно положить дополнительный чип в данное авто, необходим для автозапуска.
p.s.: машина на кнопке старт/стоп.
тоже задавался вопросом... ответили что либо прописывать новый смарт либо ставить Эмулятор иммо
smart key only!
Вот, http://www.immo-key.ru/market/148/ , поизучай. Защищённость авто на уровне. запуск без проблем, работает, сам клиентов на эти обходчики подписываю, ещё не один не жаловался. А смарт второй в машине прятать....
кстати по поводу обходчиков. вопрос к nemez32. если человек утеряет все ключи но в авто будет стоять обходчик, как прописать ключ в авто? так же как при утере или можно использовать обходчик? насколько я правильно понимаю обходчик работает в цепи иммо - моторный.
Обходчик только на запуск, в момент запуска рубится связь с иммо и подключается обход... Ключи потом писать как обычно :wink:
Можно использовать обходчик, только с бубном.
