alex010002 Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Проблема в следующем. На холодную машина заводится хорошо, но при этом мотор весь колбасит, при резком нажатиии на газ возникают хлопки во впускной коллектор, если начинаешь ехать, то она не тянет, практически глохнет. По мере прогрева все более менее нормализуется, машина едет, но мотор работает очень нестабильно, весь трясет. По дианостике была ошибка по лямбде, заменил лямбду, появилась ошибка по бедной смеси (напряжение на лямбде 0,05-0,07В, смесь получается очень бедная). Что мной было проверено: ДМРВ подкидывал новый ситуация не изменилась, при отключенном ДМРВ смесь все равно идет бедная, практически не изменяется. Давление топлива в норме, проверил даже производительность насоса - норма. Катализатор проверен - его нет.ДПДЗ исправен, дачик температуры тоже. Катушки и свечи тоже в норме (свечи чисто белые, из за бедной смеси). Ну и форсунки тоже проверил. Вся проблема в очень бедной смеси. В чем может быть причина? Комп HFM, может у него какие особенности есть, которых я не знаю. Сегодня убил целый день на эту машину, так ничего и не добился. Помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 проблема я так думаю в форсах, в личку кинь тел. завтра созвонимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex010002 Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Даю отчет: Победил сегодня все таки сию машину. Проблема была в реле К40. На двух ножках на пайке были "кольца", после пропаивания машина заработала нормально. Плохой контакт был на ноге А3 и еще на одной, на какой не вызванивал, А3 по схеме идет плюсом на ДМРВ и еще какие-то датчики, разобраться на что она идет времени не было, потом посмотрю. тему можно закрыть. Р.S. На радостях напился пива! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
