Honda Accord 2007 SRS 77960-SEA-G821-M1
Привет всем.Помогите с проблемой,Accord 2007 блок 77960-SEA-G821-M1,eeprom не читается ,ошибка по сканеру (замена блока).Меняю(eeprom на новый) записываю (дамп с интернета).Эмуляторы подушек установлены.Не могу запустить блок.Проверьте дамп,пожалуйста.HONDA_SRS_77960_SEA_G821_M1_clear_TEST_OK.rar
Вот дампик для сравнения
77960-SEA-812crash.rar
как это не читается??? если блок на связь выходит и показывает адекватно ошибки...
и что диагноза говорит с новой памятью???
Сканер определяет штук 15 ошибок.Читаю чип программатором Chip Prog-40 как Atmel 25320,24с08 не читатся.Сегодня хорошо погрел родной чип феном при пайки. Теперь сканером начал удалять ошибки раньше ошибки не удалялись.Выпаил обратно чип читаю не читается.Ставлю на поника тоже не видит.Запаеваю обратно блок работает.
Возможно когда паяете проц отслаивается,а то что EEPROM не читается пробуйте другим прогером
  • 2 года спустя...
Добрый вечер коллеги!! Машина Accord 2008 г ,блок 77960 SEA G821 M1. После чистки crash висят 3 ошибки, по шторкам правой, левой, и преднатяжитель правый. Везде стоят обманки. После чистки программой Airbag V1 ошибок нет, но на панели значек подушек не тухнет. Проверьте пожалуйста на правильность дамп.
77960 SEA G821 M1 crash.bin
77960 SEA G821 M1 ________.bin
Изменено пользователем nnsash
Почищено правильно . Наверно ошибки надо стереть сканером ...
Да дело в том что ошибки стираются и сразу появляются снова. Стираю Кармансканом. И еще она странная закономерность. Если убираю обманку с левой шторки и сканирую на ошибки, то появляется ошибка левой шторки и левого преднатяжителя!!??!!. Откуда она берется. Думаю проблема в дампе! Изменено пользователем nnsash
Еще разок посмотрел . Нашел в строке 350 С откуда-то взялась и в 4A0 FFFF вместо нулей . Остальное 1 в 1 с моим проверенным дампом
И еще маленький косячок по адресу 12F надо CD и по адресу 131 должно быть 12 - видимо когда читался крашнутый дамп - по этим адресам не верно считалось (посмотрел чужие крашнутые дампы - везде CD и 12)
Спасибо за оперативную помощь) Все залил,но 3 ошибки остаются!Надо проверить на блоке сопротивления.
  • 2 года спустя...
почистил блок srs. лампа погасла, загорелся восклицательный значок в треугольнике и при движении VSA. может что перетер. Помогите разобраться
архив прилагаю
причем почему-то блок srs не хотел связываться после прошивки. Диагностировал лаунчем, но у него бывает такое.
77960-SEA-G821-M1 accord 7 23.10.17.rar
Вроде VSA относится к ABS
Смотрите DTC
Недавно делал такого Аккорда, сделал srs решил проверить в ABS ошибки,удалил ланчем текущие ошибки загрелась vsa и треугольник. Удалил в ABS ошибки потом vsa обучил скрепокой 4,9 нога в OBD
