Rifa Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Привет всем.Помогите с проблемой,Accord 2007 блок 77960-SEA-G821-M1,eeprom не читается ,ошибка по сканеру (замена блока).Меняю(eeprom на новый) записываю (дамп с интернета).Эмуляторы подушек установлены.Не могу запустить блок.Проверьте дамп,пожалуйста.HONDA_SRS_77960_SEA_G821_M1_clear_TEST_OK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Вот дампик для сравнения 77960-SEA-812crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 как это не читается??? если блок на связь выходит и показывает адекватно ошибки... и что диагноза говорит с новой памятью??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rifa Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Сканер определяет штук 15 ошибок.Читаю чип программатором Chip Prog-40 как Atmel 25320,24с08 не читатся.Сегодня хорошо погрел родной чип феном при пайки. Теперь сканером начал удалять ошибки раньше ошибки не удалялись.Выпаил обратно чип читаю не читается.Ставлю на поника тоже не видит.Запаеваю обратно блок работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Возможно когда паяете проц отслаивается,а то что EEPROM не читается пробуйте другим прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rifa Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Машина уехала,блок работает,спасибо всем тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goria Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 С каким дампом заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Добрый вечер коллеги!! Машина Accord 2008 г ,блок 77960 SEA G821 M1. После чистки crash висят 3 ошибки, по шторкам правой, левой, и преднатяжитель правый. Везде стоят обманки. После чистки программой Airbag V1 ошибок нет, но на панели значек подушек не тухнет. Проверьте пожалуйста на правильность дамп. 77960 SEA G821 M1 crash.bin 77960 SEA G821 M1 ________.bin Изменено 7 января, 2015 пользователем nnsash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Почищено правильно . Наверно ошибки надо стереть сканером ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Почищено правильно . Наверно ошибки надо стереть сканером ... Да дело в том что ошибки стираются и сразу появляются снова. Стираю Кармансканом. И еще она странная закономерность. Если убираю обманку с левой шторки и сканирую на ошибки, то появляется ошибка левой шторки и левого преднатяжителя!!??!!. Откуда она берется. Думаю проблема в дампе! Изменено 7 января, 2015 пользователем nnsash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Еще разок посмотрел . Нашел в строке 350 С откуда-то взялась и в 4A0 FFFF вместо нулей . Остальное 1 в 1 с моим проверенным дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 И еще маленький косячок по адресу 12F надо CD и по адресу 131 должно быть 12 - видимо когда читался крашнутый дамп - по этим адресам не верно считалось (посмотрел чужие крашнутые дампы - везде CD и 12) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 И еще маленький косячок по адресу 12F надо CD и по адресу 131 должно быть 12 - видимо когда читался крашнутый дамп - по этим адресам не верно считалось (посмотрел чужие крашнутые дампы - везде CD и 12) Спасибо за оперативную помощь) Все залил,но 3 ошибки остаются!Надо проверить на блоке сопротивления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrEkb Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 почистил блок srs. лампа погасла, загорелся восклицательный значок в треугольнике и при движении VSA. может что перетер. Помогите разобраться архив прилагаю причем почему-то блок srs не хотел связываться после прошивки. Диагностировал лаунчем, но у него бывает такое. 77960-SEA-G821-M1 accord 7 23.10.17.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Вроде VSA относится к ABS Смотрите DTC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каляка Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Недавно делал такого Аккорда, сделал srs решил проверить в ABS ошибки,удалил ланчем текущие ошибки загрелась vsa и треугольник. Удалил в ABS ошибки потом vsa обучил скрепокой 4,9 нога в OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
