sergovan Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Ребят, подскажите дилетанту. Хочу прошить я7.2 шнуром vag-com, чип CH340. Соединяю все по схеме, но соединяться с эбу отказывается : "Ошибка при чтении данных с порта".(не знаю как прикрепить скриншот) Пробовал с ноутбука с win7- не подключается. Запустил winXP через Virtual box- так же не подключается (но диагностика идет на ура). Использовал чиплоадер лайт 1.6. и st10flasher. Драйвер на шнур поставил. Как можно настроить шнурок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergovan Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 все, разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALVE Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Добрый день! подойдет ли такой кабель http://www.aliexpres...6327235688.html для диагностики приора 2009 год? Если нет то какой взять? подскажите пожалуйста Добавлено через 46 секунд такой подойдет для диагностики и прошивки? http://ru.aliexpress....220543543.html Должен подойти,2009г к линия,можно и простым к лайн адаптером диагнозить.Например таким http://www.drive2.ru/b/1353362/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) Помогите пожалуйста, чайнику в электронике) Есть адаптер kkl-usb, на чипе ftdi ft232bl, не видит эбу автомобиля, драйвера ставил и по инструкции, и последние скачивал с сайта FTDI, тест адаптера проходит. разобрал его, обнаружил, что сама диагностическая колодка распаяна как то не так) почему то нумерация контактных штырьков идет наоборот, как будто штырьки припаяны к другой стороне платы. Например, пин 7, на котором должна висеть к-линия, пустой а провода припаяны вообще к другим разъемам. Подскажите, прав ли я, и как правильно распаять колодку? Фото: Изменено 1 февраля, 2015 пользователем anryller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 нет, штырьки похоже правильно присоединены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 в чем же может быть дело? плохая сборка? один раз он у меня заработал даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_S Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Сама плата, насколько видно по фото, пропаяна нормально. Колодка со стороны штырьков пайка с раковинами. Тестером прозвонить от штырьков до самой платы не пытались ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Сама плата, насколько видно по фото, пропаяна нормально. Колодка со стороны штырьков пайка с раковинами. Тестером прозвонить от штырьков до самой платы не пытались ? Прозвонил. все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Может быть есть такие люди, кто мог бы посмотреть сам провод? я мог бы отправить его по почте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_S Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Все провода звонятся тестером, даже усб. пересылка просто нерентабельна :( адаптер виден в диспетчере устройств ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Все провода звонятся тестером, даже усб. пересылка просто нерентабельна :( адаптер виден в диспетчере устройств ? Да. прозваниваются провода. драйвера ставятся, прибор виден в диспетчере, тест то проходит в программе ваг-ком 311. Может быть у меня стоит именно "китайская" микросхема ftdi? которая работает с определенными дровами? Я помню что года 2 назад провод заработал после доолгих манипуляций с драйверами, а где же финальные дрова найти не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luchevskiy56 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Да. прозваниваются провода. драйвера ставятся, прибор виден в диспетчере, тест то проходит в программе ваг-ком 311. Может быть у меня стоит именно "китайская" микросхема ftdi? которая работает с определенными дровами? Я помню что года 2 назад провод заработал после доолгих манипуляций с драйверами, а где же финальные дрова найти не могу... Как отображается ваш адаптер в диспетчере устройств? Финальные драйвера скачивать с оф.сайта FTDI не стоит. Почитайте, может поможет http://www.auto-bk.r...um/topic/56131/ Изменено 3 февраля, 2015 пользователем luchevskiy56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Как отображается ваш адаптер в диспетчере устройств? Финальные драйвера скачивать с оф.сайта FTDI не стоит. Почитайте, может поможет http://www.auto-bk.r...um/topic/56131/ Отображается корректно. USB serial com port. У меня чип ft232BL подойдет ли данная инструкция и для него? Изменено 3 февраля, 2015 пользователем anryller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Отображается корректно. USB serial com port. У меня чип ft232BL подойдет ли данная инструкция и для него? Посмотрите до конца https://www.youtube.com/watch?v=1V_rEP76GrU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Посмотрите до конца https://www.youtube....h?v=1V_rEP76GrU latency timer предлагаете выставить? надо попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Отображается корректно. USB serial com port. У меня чип ft232BL подойдет ли данная инструкция и для него? А на видио которое я просил посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anryller Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 А на видио которое я просил посмотреть Это я тоже делал. Это и есть: драйвера ставил и по инструкции, Именно так после этих манипуляций у меня и определялся провод. Единственное я не изменял значение latency timer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вы пишите Отображается корректно. USB serial com port. У меня чип ft232BL подойдет ли данная инструкция и для него? Это я тоже делал. Это и есть: Именно так после этих манипуляций у меня и определялся провод. Единственное я не изменял значение latency timer Должно стать USB KKL INTERRECE VCP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skalalaz Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Парни,помогите разобраться как сделать чтобы WINDOWS 8.1 определял этот шнурок как KKL USB,а не Serial port,перебробовал кучу дров,никак((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=zik= Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Парни,помогите разобраться как сделать чтобы WINDOWS 8.1 определял этот шнурок как KKL USB,а не Serial port,перебробовал кучу дров,никак((( попробуй сделать так: https://www.drive2.ru/l/2326880/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
