AntoxaS Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Посоветуйте программатор для ID46 митсубиси, нужно копирование чипов, привязка старых ключей к чужему иммобилайзеру, работа с дампом иммобилайзера.Обнуление ключей(или как правильно) чтобы иммо думал что прописывается новый ключ а не старый. Заранее благодарен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 танго... ..Обнуление ключей(или как правильно) чтобы иммо думал что прописывается новый ключ а не старый -без пароля не получиться ! для работы с дампом подходит зед булл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) а пароль этот нельзя вычитать с дампа иммобилайзера? Вообще существует возможность сделать старый ключ,что бы иммо думал что он как новый? каким нибудь устройством, теоретически можно вчитать код с дампа иммо? Изменено 15 октября, 2012 пользователем AntoxaS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 В 15.10.2012 в 10:24, AntoxaS сказал: а пароль этот нельзя вычитать с дампа иммобилайзера? Вообще существует возможность сделать старый ключ,что бы иммо думал что он как новый? каким нибудь устройством, теоретически можно вчитать код с дампа иммо? Практически, возможно всё! Архимед, в своё время сказал,"Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю." Хватит темы без "темы" плодить, правила оформления почитай! Марка, год авто, конкретная проблема в чём. Будешь прыгать из темы в тему ничего у тебя не получится. Информацию нормальную давай!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Марка машины Lancer X 2011 - сейчас стоит иммобилайзер 8670А40, хочу поставить вместо него MN141356 он БУ, проблема в том что хочется сохранить старые ключи которые прописаны в 8670A40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Без оборудования не сделаешь того что хочешь, в принципе. Танго для этого хватит, возможно и чипы разлочит. А вообще, иммобилайзеры похожи, в смысле железо одинаковое? Может епром перепаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 В 15.10.2012 в 16:39, nemez36 сказал: Без оборудования не сделаешь того что хочешь, в принципе. Танго для этого хватит, возможно и чипы разлочит. А вообще, иммобилайзеры похожи, в смысле железо одинаковое? Может епром перепаять. Точно сейчас немогу сказать по железу но дампы вроде как отличаются 24С16, 040 иммобилайзер кастрат, а MN идет с радиоблоком для ключа с кнопками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Читай дампы того и того, сравнивай. Выложи посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 В 15.10.2012 в 18:08, nemez36 сказал: Читай дампы того и того, сравнивай. Выложи посмотреть. Выкладываю дампы: дампы.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Теоретически знать бы с каких адресов прописываются старые ключи, можно было бы вырезать кусок из дампа 8670A40 и вставить в дамп MN141356 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Теоретически можно, на практике, пропишешь ид, а крипту откуда взять, списать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 В 17.10.2012 в 15:27, nemez36 сказал: Теоретически можно, на практике, пропишешь ид, а крипту откуда взять, списать. А крипта не в дампе находится? (имо 040 есть + ключи есть к нему прописанные) или что то я не допонимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Всё верно! При прописке, например Танго, крипта в ключ берётся из дампа, записывается и лочится, и мы его, криптокей, не видим. Осталось узнать, по какому адресу заветные байты лежат, только и всего, нужно решить, как минимум, уравнение с тремя неизвестными, хотя вернее с двумя неизвестными, мы же знаем ид нашего ключа. Отсюда вывод, если организация и алго дампов одинаковые, можно просто поменять местами, из епрома в епром. Но ты хочешь вписать только часть, а уверен, что крипта окажется именно в этой части дампа. Хотя попробоваь стоит, ведь никто по рукам бить не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Существуют программаторы бюджетные (возможно только для митсубиси) которые умеют работать как танго читать крипты с из дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Поищи у китайцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladata Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 не бюджетно но зато правильно это будет ад100про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 В 18.10.2012 в 07:29, vladata сказал: не бюджетно но зато правильно это будет ад100про Хорош прибор и цена в 269 тыс ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladata Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 немного ошибся циферкой ад900про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntoxaS Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 В 19.10.2012 в 13:49, vladata сказал: немного ошибся циферкой ад900про а он может разлочить ID46 ключик по дампу иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladata Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 у него много функций копирование и работа с дампами, но на ваш вопрос ответа не знаю, но вы можете посмотреть у производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
