avtomag Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Притащили сегодня данную машину после кузовного ремонта,делали водительскую дверь. Оставили вкл зажигание и сел аккумулятор,после этого больше не запустилась. Притащили ко мне. Подключил скандок висят 2 ошибки по двс Р1610 и Р1614 Р1610 не удаляется висит в текущих,Танго положил ключ в 93с56 результат не меняется. Пробывал оставить с вкл зажиганием на 30 мин тоже самое. Связываюсь лянчем с nats он связывается,но пустой экран ни каких данных не показывает. Скорее всего слетела синхра.Что стоит в моторном?Может ли кто положить синхру на место?Подскажите куда копать. Оригинальный дамп прилогаю. Ниссан консул нету. Nissan_Teana_2007_93с56_bsi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Попробую ключ через пин положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Ну что сразу синхру копать вы накачку усилителя проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Попробую ключ через пин положить. А чем положить Скандок не ложит,а лянч пустой экран показывает. Ну что сразу синхру копать вы накачку усилителя проверьте На замке накачки нету,а где стоит еще антена я не знаю,а точнее не искал. Что б запустить достаточно что бы ключ был в кармане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 В замке вставка стоит? Или кнопка? Если вставка, вытащи её и попробуй вставкой из смарта запустить, там-же и антенна, на ней проверь накачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 В замке вставка стоит? Или кнопка? Если вставка, вытащи её и попробуй вставкой из смарта запустить, там-же и антенна, на ней проверь накачку. Стоит вставка под ключь,когда вставляю ключ и вкл зажигание накачки нету. Перед там как повернуть зажигание загорается зеленый key на понели,а когда зажигание вкл светится красным key и тухнет через 5 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Сервис-мануал качай, питание проверяй, ищи родственный дамп, пробуй залить, добейся накачки на антенне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Так что делает индикатор SEC при включ.зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Положил ключи лянчем диагнум,потер ошибки и LOCK MODE потухла,машина запустилась. После пропайки антены накачка появилась. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladata Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 А логин откуда взял? или лаунч их сам считает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 А логин откуда взял? или лаунч их сам считает? А дапм в первом посте видел? Логин в явном виде.Да и много что считает логин.Тем более этот логин как был у меня известен всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Хорошо что вы дамп не завалили при сливе.Вот уже не раз убедился что не проверив цепей начинают валить на ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladata Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 завалить дамп на сипроме надо постараться =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иносказатель Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Господа спасайте!! Ситуация один в один по симптоматике схожая с автором ветки. Теана после кузовного ремонта никак заводиться не хочет. Ситуация осложняется тем, что сам я тот еще чайник.. Ну а "светлая голова" на сервисе сказала что при диагностике показывает ошибку идентификации ключей иммобилайзера.(походу родного, т.к. ничегодополнительно не устанавливалось) Которая родилась вследствие плавно разряжяющегося заряда акб (да еще и морозы ударили, а авто немало времени проводило на улице м/у процедурами восстановления) И собственно крик души: подскажите можно ли как нибудь где нибудь раздобыть эти ключи для перепрошивки в иммобилайзер? вин соответственно (если необходимо) могу сообщить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Господа спасайте!! Ситуация один в один по симптоматике схожая с автором ветки. Теана после кузовного ремонта никак заводиться не хочет. Ситуация осложняется тем, что сам я тот еще чайник.. Ну а "светлая голова" на сервисе сказала что при диагностике показывает ошибку идентификации ключей иммобилайзера.(походу родного, т.к. ничегодополнительно не устанавливалось) Которая родилась вследствие плавно разряжяющегося заряда акб (да еще и морозы ударили, а авто немало времени проводило на улице м/у процедурами восстановления) И собственно крик души: подскажите можно ли как нибудь где нибудь раздобыть эти ключи для перепрошивки в иммобилайзер? вин соответственно (если необходимо) могу сообщить. Ты бы профиль заполнил. Возможно и найдется мастер в твоем городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иносказатель Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) Ты бы профиль заполнил. Возможно и найдется мастер в твоем городе. Дополнил... Хотя собственно... Московская область, г. Солнечногорск. А дистанционно не лечится подобное?.... Всмысле я бы ключи отдал тому самому мастеру.... Авось как нибудь и оживили бы "ласточку"... И вот такой еще вопрос... насколько проблематично вылечить её самостоятельно.... в компах вроде шарю... но доп оборудования не имею.. сложно ли подключиться самостоятельно и прошить самому? Изменено 27 декабря, 2012 пользователем Иносказатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) А дистанционно не лечится подобное?.... Всмысле я бы ключи отдал тому самому мастеру.... Авось как нибудь и оживили бы "ласточку"... Вряд ли Кто то возмет у тебя просто ключ и вылечит дистанционно. Поэтому расчитывай или вести мастера или тащить машину к мастеру. Поищи мастеров здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/102/ Изменено 27 декабря, 2012 пользователем avtomag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иносказатель Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) список просмотрел..... неужели ниодного мастера в Москве и области?!?!? не поверю )))) Посмотрел повторно..... помоему поможет )))) Спасибо Изменено 27 декабря, 2012 пользователем Иносказатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yros Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Зачем же в Сызрань отсылать... 89037380366 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Зачем же в Сызрань отсылать... 89037380366 А в Сызрань ни кто не отсылает,и тем более не зовет. список просмотрел..... неужели ниодного мастера в Москве и области?!?!? не поверю )))) Посмотрел повторно..... помоему поможет )))) Спасибо Для спасибо есть Зеленая кнопка с правой стороны в сообщениях. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
