volodbrag Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Кто нибудь ставил данную сигнализацию. Как она работает с этим авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Кто нибудь ставил данную сигнализацию. Как она работает с этим авто? Да нормально все работает на ультростаре карту смотри и ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodbrag Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Да нормально все работает на ультростаре карту смотри и ставь С какой версией САN ставили. В техподдержке рекомендуют заменить на 1.05 или с 1.02 нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 С какой версией САN ставили. В техподдержке рекомендуют заменить на 1.05 или с 1.02 нормально работает. Я если честно старлайнами особо не увлекаюсь просто в основном работую с продукцией мега ф Да будет все работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 С какой версией САN ставили. В техподдержке рекомендуют заменить на 1.05 или с 1.02 нормально работает. Если рекомендуют, значит меняй. Тем более делов на пять минут. Для чего вопрос? Древо, да ещи и по кану . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodbrag Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Установил сигнализацию. Подключал согласно карты монтажа с офф. сайта. Не работает автозапуск. Версия прошивки 1.05. Все конечники по CAN определяются, замки работают, комфорт не подключал. Поддержка зажигания работает, но при автозапуске стартер не включается, сигнализация делает четыре попытки, но стартер все равно не включается.Ручник и капот подключены по аналоговой схеме, в CAN выключены,функция зажигание в CAN выключена. Стартер при срабатывании сигнализации блокируется как надо. В чем может быть дело? Не подключил еще датчик температуры, но думаю он не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Обход иммо делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodbrag Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Все заработало. ACC по умолчанию в сигналке повторяло зажигание, Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
