Nissan Quest 2005 замена эбу
doc243
Всем привет. Притащили машину- механическое повреждение блока управления двс ,удар по плате с повреждением монтажа, проводники восстановил, машина заводится работает на холостых
ошибок нет , на педаль газа не реагирует, земли и питания есть, в фактических напряжение питания 19 в, блок ,чинить нечего .
Вопрос в следующем, блоков таких нет, со слов хозяина, таких машин 7 штук в питере, прокатит
ли блок от мурано, по железу они такие же, единственное, что смущает, я взял блок на мурано,
дамп 93с66 в компе совсем другой, на мурано отдельный иммо, или всм ?
блок от мурано донор подсоединял пишет Р1610,перезалил 93с66, то же самое
по дампу пин можно посчитать, если можно помогите
Изменено пользователем doc243
Дамп все время меняется
На мурике иммо в антене и работает по K-Line
Спасибо, тогда это что за коробочка это я нашел от этой же машины на разборе
а на руле
это я про мурано
keyvlad спасибо за помощь
На первых фото это приёмник ДУ команд,а вот на замке это то что надо.Вычитай PIN через прогу К LInE
unik спасибо, я так понимаю не прокатит? у квеста иммик в всм? а на муране отдельный
Да не прокатит , в квесте иммо 6, а в муране иммо 5
Вы не поверите, притащили еще один квест, второй из 7, незаводящийся, гнилая проводка, завели, и попробывали перекинуть,блок -100
процентов на первом дохлый, вот дилерам классно, машины все одинаковые пробуй не хочу.
Тему можно закрыть, хотя я еще попробую впилить от мурано с иммо, как думаете прокатит?
unik и keyvlad большое спасибо за помощь
Вы не забывайте что на мурике есть блок EPDRM там по кану управление от ЕСМ идёт.Даже вертушки включаются с этого блока
да,спасибо, щас проверил не прокатит.Ошибки по кану остаются.
Что интересно, один квест 2005 с горелым блоком простой читается и так и по кан, а второй се 2004 читается только по кану, более того при попытке прочитать его карманом, ловит кучу ошибок которые не стираются ничем, даже консалтом, пока не сбросишь клему акб минут на 10
Здравствуйте, такая же проблема. Quest, не заводится, на связь не выходит. ЭБУ весь в зеленке. Клиент заказывает новый ЭБУ. Встал вопрос с иммо. Подскажите пожалуйста, где в дампе ключики? И какой прогой можно прописать их в новый блок? Заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, такая же проблема. Как получилось решить?
Здравствуйте, заполните пожалуйста профиль (мето жительства). Решил вопрос очисткой и восстановлением дорожек. Пытался найти похожую плату, но не вышло.
Очистка дорожек мне помогла в первый раз, сейчас только замена(плата сгнила почти). Купил другой ЭБУ, что делать дальше? У нас нет таких спецов. Поможет ли замена ЕПРОМ микросхемы со старого?
Изменено пользователем Alasas
Так если PIN знаете то можно просто сканером ключ прописать
Дык сканера нет поблизости, только в Минске. Туда машину притянуть 130 у.е. и там загнули за работу 200 у.е. А насчёт ЕПРОМ, замена поможет подскажите плз.
Если блок такой-же то можно попробовать перепоять EEPROM. У меня была такая мысль, но блок не нашел. Поэтому перепаивать EEPROM не пробовал.
Замена EEPROM всё решила!!! Завелась с пол оборота, никаких ошибок! Спасибо всем, кто пытался помочь!
  • 3 года спустя...
Приветствую всех ,может кто мне ответит можно ли на квест комп от мурика поставить и что нужно ещё для нормальной работы движка?
во первых заполни профиль, да и прочитай эту ветку повнимательней. все расписано.
