doc243 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Всем привет. Притащили машину- механическое повреждение блока управления двс ,удар по плате с повреждением монтажа, проводники восстановил, машина заводится работает на холостых ошибок нет , на педаль газа не реагирует, земли и питания есть, в фактических напряжение питания 19 в, блок ,чинить нечего . Вопрос в следующем, блоков таких нет, со слов хозяина, таких машин 7 штук в питере, прокатит ли блок от мурано, по железу они такие же, единственное, что смущает, я взял блок на мурано, дамп 93с66 в компе совсем другой, на мурано отдельный иммо, или всм ? блок от мурано донор подсоединял пишет Р1610,перезалил 93с66, то же самое по дампу пин можно посчитать, если можно помогите Изменено 16 октября, 2012 пользователем doc243 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Дамп все время меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 На мурике иммо в антене и работает по K-Line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Спасибо, тогда это что за коробочка это я нашел от этой же машины на разборе а на руле это я про мурано keyvlad спасибо за помощь Изменено 16 октября, 2012 пользователем doc243 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 На первых фото это приёмник ДУ команд,а вот на замке это то что надо.Вычитай PIN через прогу К LInE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 unik спасибо, я так понимаю не прокатит? у квеста иммик в всм? а на муране отдельный Да не прокатит , в квесте иммо 6, а в муране иммо 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Вы не поверите, притащили еще один квест, второй из 7, незаводящийся, гнилая проводка, завели, и попробывали перекинуть,блок -100 процентов на первом дохлый, вот дилерам классно, машины все одинаковые пробуй не хочу. Тему можно закрыть, хотя я еще попробую впилить от мурано с иммо, как думаете прокатит? unik и keyvlad большое спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Вы не забывайте что на мурике есть блок EPDRM там по кану управление от ЕСМ идёт.Даже вертушки включаются с этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 да,спасибо, щас проверил не прокатит.Ошибки по кану остаются. Что интересно, один квест 2005 с горелым блоком простой читается и так и по кан, а второй се 2004 читается только по кану, более того при попытке прочитать его карманом, ловит кучу ошибок которые не стираются ничем, даже консалтом, пока не сбросишь клему акб минут на 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon149 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Здравствуйте, такая же проблема. Quest, не заводится, на связь не выходит. ЭБУ весь в зеленке. Клиент заказывает новый ЭБУ. Встал вопрос с иммо. Подскажите пожалуйста, где в дампе ключики? И какой прогой можно прописать их в новый блок? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alasas Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Здравствуйте, такая же проблема. Quest, не заводится, на связь не выходит. ЭБУ весь в зеленке. Клиент заказывает новый ЭБУ. Встал вопрос с иммо. Подскажите пожалуйста, где в дампе ключики? И какой прогой можно прописать их в новый блок? Заранее спасибо. Здравствуйте, такая же проблема. Как получилось решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon149 Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Здравствуйте, такая же проблема. Как получилось решить? Здравствуйте, заполните пожалуйста профиль (мето жительства). Решил вопрос очисткой и восстановлением дорожек. Пытался найти похожую плату, но не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alasas Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Здравствуйте, заполните пожалуйста профиль (мето жительства). Решил вопрос очисткой и восстановлением дорожек. Пытался найти похожую плату, но не вышло. Очистка дорожек мне помогла в первый раз, сейчас только замена(плата сгнила почти). Купил другой ЭБУ, что делать дальше? У нас нет таких спецов. Поможет ли замена ЕПРОМ микросхемы со старого? Изменено 23 января, 2013 пользователем Alasas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Так если PIN знаете то можно просто сканером ключ прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alasas Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Дык сканера нет поблизости, только в Минске. Туда машину притянуть 130 у.е. и там загнули за работу 200 у.е. А насчёт ЕПРОМ, замена поможет подскажите плз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon149 Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Если блок такой-же то можно попробовать перепоять EEPROM. У меня была такая мысль, но блок не нашел. Поэтому перепаивать EEPROM не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alasas Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Замена EEPROM всё решила!!! Завелась с пол оборота, никаких ошибок! Спасибо всем, кто пытался помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вертегов Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Приветствую всех ,может кто мне ответит можно ли на квест комп от мурика поставить и что нужно ещё для нормальной работы движка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 во первых заполни профиль, да и прочитай эту ветку повнимательней. все расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
