IVECO Daily 50C15 отухли боковые габариты
Добрый вечер, может у кого и ночь уже.
Преподнесли мне сегодня небольшую головоломку.
Водитель решил самостоятельно поменять лампочки, из одного разъёма как то выпали штекера и коротнули между собой. После этого перестали гореть и остальные боковые габариты. Передние, задние, подсветка номера работают, а вот по бортам нет. Предохранители все целые! К этим фонарям идёт провод *3324, НО он не заходит ни на предохранители ни в бодик, а по левой стойке лобового стекла уходит вверх .На верху габаритных фонарей нет. Может когда то были (до превращения в автобус)
Может кто подскажет, в какой провод он переходит, тогда мне не придётся снимать обшивку с потолка.
Схем на автобусы такого типа не существует , так как в Россию автобусы Дейли не поставляются , есть дочерние предприятия , которые из фургонов переделывают автобусы .
  • 1 год спустя...
Может я и позновато, но может кому поможет в будущем....
На боковые габариты идут провода *3324 и 3325, в жгуте в районе бака они соединяются и под капот выходит желтый *3339
Кому нужна помощь по Ивеко Дэйли готов помочь =)
Меня тож интересуют дельки, на предприятии понабрали с аукциона после банкротства одного солидного предприятия г.Москвы. Буду признателен за любую инфу, можно в личку, так же приобрету iveco easy оригинал с поддержкой или где лучше взять?
  • 4 месяца спустя...
Ремонтировал Дейли автобус 12 г.в. Погорела проводка. Нашел причину: сгнила проводка на габарит который на двери, вскрыл пол, ступеньку пассажирскую, заменил проводку, и самое главное, провод от этого габарита шел отдельно, и без !предохранителя! напрямую на реле габаритов, вывел отдельно предохранитель, проблема решилась. А так вообще частенько заезжают автобусы, по электрике частенько задние фонари у грузовичков - обычно сгнивает провода которые идут по раме, бывает что водители не пользуются картами на тахограф и он иногда сходит с ума - нет питания на реле бензонасоса (приходит туда на управление 5 вольт вместо 12) и горит едс. Уфа, Рустам.
Обращайся, в Урал Авто частенько на выезд езжу, ивеки в основном делаю
ктс проще смотреть ивеки, а брать специально ивеко еси не стоит, ну это по мне
Изменено пользователем Safin73
