aka4 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 S 80 2000г. 2.9л. Машина перестала заводится,в моторном ошибка по блокировке иммобилайзером,все блоки читаются кроме СЕМ,питание,КАН,в норме,СЕМ кое как, один раз вышел на связь,успел посмотреть только ошибки,связь оборвалась и больше не появлялась. Reading off diagnostic trouble codes(DTCs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Fault code Description Status CEM-8A07 Dipped headlamp relay. signal missing. CEM-6C48 Transponder type. signal faulty. CEM-3F82 Immobilizer signal. signal too low. Вот в моторном Reading off diagnostic trouble codes(DTCs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Fault code Description ECM-720A Immobilizer communication. Faulty signal/signal missing. Есть точно такой же СЕМ,хватит ли замены флешь 28В400? Ес-но если она жива и прочтется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) посмотри СЕМ на предмет водички наверняка подгнил флеша должно хватить Изменено 17 октября, 2012 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 СЕМ сухой как лист! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Нет,замены флешь не хватит,похоже надо менять вместе с мотей,вообще пропадает все и связь и только чек на доске загорается. И когда попробывал прочитать СЕМ поставив в Автобоссе V30 2003г.,СЕМ читатся начал без проблем. Наверно и сразу было логично предположить если все блоки читаются,то сам СЕМ не может не читатся,ведь в нем и есть весь диагностический интерфейс. Попросту отвалились ключи,ключей в статусе 0! Осталось прочитать флешь и положить обратно ключи.В карпроге она заявлена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Прочитал флешь,положил ключи,в Семе ошибок нет,появился стартер,в моторном ECM 720A, осталась проблема с синхрой. Что читать в моторном,как положить синхру,если кто то сталкивался с этим,отзовитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) Две бессонных ночи и нашел и куда крипту ложить,и синхру и ключи,все это было смыто. Инфы по иммо Вольво в нете,да и на других форумах -0,все молчат как партизаны. А то Вольвисты нехерово устроились,за полчаса работы в онлайне от 10 до 20 рублей берут,а сам даже не видит ничего и дампа в глаза не видел,он две недели назад этот СЕМ восстанавливал за 15 руб,звоню ему говорю хоть дамп флешь дай,а он грит в душе не ипу что там ваще внутри и это безо всякой гарантии что машина заведется,он восстанавливает что потерено в СЕМ,отдает СЕМ,ключи и будь здоров. Изменено 21 октября, 2012 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Машину завел,всем Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VicP Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 В 21.10.2012 в 18:47, aka4 сказал: Две бессонных ночи и нашел и куда крипту ложить,и синхру и ключи,все это было смыто. Инфы по иммо Вольво в нете,да и на других форумах -0,все молчат как партизаны. А то Вольвисты нехерово устроились,за полчаса работы в онлайне от 10 до 20 рублей берут,а сам даже не видит ничего и дампа в глаза не видел,он две недели назад этот СЕМ восстанавливал за 15 руб,звоню ему говорю хоть дамп флешь дай,а он грит в душе не ипу что там ваще внутри и это безо всякой гарантии что машина заведется,он восстанавливает что потерено в СЕМ,отдает СЕМ,ключи и будь здоров. Добрый день, можете описать подробнее сам процесс? У меня аналогичная ошибка CEM-6C48. Стартер не срабатывает (при перемыкании контактов отверткой естественно крутит, но не заводит), я так понял предстоит такая же печаль с ключами. Vida имеется у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 В 26.10.2013 в 15:58, VicP сказал: Добрый день, можете описать подробнее сам процесс? У меня аналогичная ошибка CEM-6C48. Стартер не срабатывает (при перемыкании контактов отверткой естественно крутит, но не заводит), я так понял предстоит такая же печаль с ключами. Vida имеется у меня. Для начала надо выполнить правило форума, затем заслужить репутацию, а вот потом уже спрашивать, тем более про Вольву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) В 26.10.2013 в 17:12, slada сказал: Для начала надо выполнить правило форума, затем заслужить репутацию, а вот потом уже спрашивать, тем более про Вольву Сергей принимал в том восстановлении самое активное участие и без его оборудования ни чего бы не получилось тогда. И он прав,по Вольво тема скользкая,и уж точно никак не для ушей потенциальных клиентов. Изменено 26 октября, 2013 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VicP Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 В 26.10.2013 в 17:47, aka4 сказал: Сергей принимал в том восстановлении самое активное участие и без его оборудования ни чего бы не получилось тогда. И он прав,по Вольво тема скользкая,и уж точно никак не для ушей потенциальных клиентов. Ок, если получили опыт на этой проблеме, то сколько будет стоить прописать ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 В 26.10.2013 в 19:05, VicP сказал: Ок, если получили опыт на этой проблеме, то сколько будет стоить прописать ключи? Там не все просто! Помимо ключей слетает крипта и синхра. Если рядом, то вези мотрник, СЕМ, ключи. О цене в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VicP Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 В 26.10.2013 в 20:29, slada сказал: Там не все просто! Помимо ключей слетает крипта и синхра. Если рядом, то вези мотрник, СЕМ, ключи. О цене в личку. Все ок, slada отдельное спасибо за ремонт. Завелась без проблем. Ездил до этого в Обухов - дилеры ничего не смогли сделать, приговорили сем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalp Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 В 26.10.2013 в 17:12, slada сказал: такая же беда на вольво s80. Заводится, через некоторое время отключается панель приборов, все остальное работает и нормально едет. Сам из г. Жуковский. Можете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Профиль не мешало бы заполнить.А по теме или замена,или ремонт панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 В 26.02.2017 в 18:16, xfarid сказал: Профиль не мешало бы заполнить.А по теме или замена,или ремонт панели. Цитата Заводится, через некоторое время отключается панель приборов, все остальное работает и нормально едет. Панель тут не при чем,проблема в СЕМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Похожая история на ХС90 04г . Панель временами тухнет, отрубает рем-блокируется задняя половина передёргиваешь фишку с рем, работает. Со снятой магнитолой приборка не тухнет, но клима не отрубается при выкл зажигании . Таки не понятно-это средняя шина так барахлит или сем так помирает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 снять магнитолу и закоротить кан шину на разъеме. а после этого проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) Спасибо, посмотрел внимательно топологию средней шины, действительно магнитола в гирлянде с климой, попробую. Машина далеко, будем попробовать по телефону. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Вообщем мафон-труп. В нём было дело, перемычку оказывается поставили , неделю уже назад . До этого ,крови попила эта проблема. Машина в Зеленограде. Надеюсь, прочитает тот, кто не сделал её до этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
