Audi 100 автозапуск обход иммо
Авто Audi 100 1992 2.6 abc, акпп. Вообщем такая ситуация ключ иммо отдельно вставляется в гнездо и в течение 10 секунд надо включить зажигание (насос срабатывает) и авто заведется, если этот ключ будет постоянно там, то не как не заведется. Не думаю что он насос только отрубает? Обходчик использовать, то какой лучше? Кто встречался подскажите?
Если я тебя правильно понял, то это типа родная нештатная противоугонка Аудейская. ): Там всё красиво - разъём в разъём и по цветам.
Есть такая мысль - порвать один питающий брелок проводок и потом им манипулировать.
Там цепляй сигналку после уже этого имобилайзера ,видимо conlog скорее всего .там черные провода идут на замок зажигания , бензонасос вроде и может еще чего нибудь , если поставишь релюху с Н Р контактами параллельно разрыву бензонасоса , то управление этой релюшкой возьми от сигналки тем проводом который идет для обхода штатного иммо , силовые провода - асс ,on ,start цепляй после этого имошника , если там нет дополнительных секреток типа магнита в двери с герконом или тому подобных , то вроде как должно всё работать .
Изменено пользователем YUKKA
Все разобрался, по штекерам видать родная. Все подключается в родные штекера, блокировала реле насос и еще какое то реле, белый и белый черный (силовые) тоже шли в разрыв спаял, авто заводится безпроблем.Да это конлог. Всем спасибо=)
Изменено пользователем VaSil
