Chevrolet Aveo, 1.4l, F14D4, MT80
FAKT
Управляет авто дама. Авто дергается при планом добавлении газа, а при резком едет хорошо. Мадам не наездник, еле давит на газ. Говорит:-"На девятке так не было-не дергалась"
Диагностировал Сканматиком 2. Компрессия во всех - 13, давление топлива -4, Свечи соответствуют и в норме, блок катушек исправен(заменялся). Раньше( у прежнего хозяина) на ней промывались форсунки, менялись свечи.Все достойно. В чем проблема, парни? В прошивке? Что надо этому авто? :post:
Схема есть,а вот описания процедур проверки и параметров нет.
Delphi MT80 Chevrolet.rar
у вас походу не заслонка а как-раз ЕГР все его причины болячки описаны
На этом моторе нет EGR. Такой стоит на каком-то Opel- Z14XER
Спасибо, уже что-то.
щас я те скину описания и процедуру проверки тогда
ну вот вся процедура проверки неисправности дросселя
а что ошибок нет совсем?
авешка дроссель.rar
Спасибо! Буду пробовать. Отпишусь обязательно. А ошибка была одна по датчику термостата- низкий уровень( код не помню). Почистил контакты от окислов - ошибка исчезла.
там ошибки связаны друг с другом нужно было записать её куда нить было бы проще так как я глядел проверку дросселя там было ссылка на датчик термостата и на датчик педали
На какой передаче, при каких оборотах при плавном добавлении газа дёргается у дамы?
Едет без газа на первой передаче и нажимает нежно на газ(чуть- чуть) и начинается дерготня.
Поправлюсь:- Едет без газа на любой передаче и нажимает нежно на газ(чуть- чуть) и начинается дерготня.
такс, с термостатом ошибка вернется, ибо нагреватель термостата слабое место на этих моторах (уплывает сопротивление, померьте тестером, если больше 6 Ом - менять)
Дальше, про ЕГР советы идут лесом, т.к. это двигатель с регулированием фаз ГРМ
Смотрим в бак, ищем мусор: бывает что топливозапровочный шланг перетерт об амортизационную стойку.
Если все ок, пробуем подменить дроссель.
Выскочила опять ошибка по термостату Р0598 (Управление нагревателем термостата-низкий уровень). И Р0172 (Богатая смесь).
"Смотрим в бак, ищем мусор: бывает что топливозапровочный шланг перетерт об амортизационную стойку."
В баке чисто, смотрели до меня.
"Если все ок, пробуем подменить дроссель"
Где ж его взять?. Клиенту вынь до положь и без неоправданных затрат
Вот что я заметил сегодня: На месте на 1000 оборотах начинается небольшая раскачка оборотов и на выхлопе слышны легкие пробухи. Очень похоже на пропуски зажигания. Ошибок по пропускам нет. Форсунки мыл сам. Надо отыскать и подменить блок катушек....Перепроверю....
Изменено пользователем FAKT
Спасибо всем, парни. Действительно была проблема в блоке катушек. Определилось заменой....Тему можно закрыть.
