kurban1953 Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Здравствуйте прошу помочь Opel Astra (G) DIESEL EDC V5 1.7 обьем,по диагностике выходит ошибка р0251-смещение начала впрыска насоса высокого давления А нарушения функции,пропадает давления до форсунок,на холодную и на горячую пропадает давление,не приходит солярка,с дизелем сталкиваюсь первый раз,подскажите где искать и сильно не пинать!!!!спасибо! Изменено 18 октября, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurban1953 Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Здравствуйте прошу помочь Opel Astra (G) DIESEL EDC V5 1.7 обьем,по диагностике выходит ошибка р0251-смещение начала впрыска насоса высокого давления А нарушения функции,пропадает давления до форсунок,на холодную и на горячую пропадает давление,не приходит солярка,с дизелем сталкиваюсь первый раз,подскажите где искать и сильно не пинать!!!!спасибо! Проблему решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crisvermex Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Проблему решил. как вы ее решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temo Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 проблема в эл.блоке управлния ТНВД , Он крепится на ТНВД 4 Х (10 болтами) 1 штекер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 A можно поподробней? У меня похожая проблема, ASTRA G 1998г, p1345 injection pump camchaft speed, в даташите видно пропадание скорости вращения насоса, машина при этом не заводится. При появлении сигнала заводится и нормально работает. Похоже барахлит датчик скорости насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Если можно, подскажите мастеров по ремонту электронной части дизельных насосов. Воронеж, Липецк, Тамбов, Тула и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpuav Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) A можно поподробней? У меня похожая проблема, ASTRA G 1998г, p1345 injection pump camchaft speed, в даташите видно пропадание скорости вращения насоса, машина при этом не заводится. При появлении сигнала заводится и нормально работает. Похоже барахлит датчик скорости насоса. Это другой ТНВД. У Вас VP30 BOSCH'. Если проблема в датчике , его можно поменять. . Если можно, подскажите мастеров по ремонту электронной части дизельных насосов. Воронеж, Липецк, Тамбов, Тула и тд. Ремонт электроники ТНВД в Киеве. т. 0679676512 Изменено 6 декабря, 2012 пользователем skpuav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
