Здравствуйте прошу помочь Opel Astra (G) DIESEL EDC V5 1.7 обьем,по диагностике выходит ошибка р0251-смещение начала впрыска насоса высокого давления А нарушения функции,пропадает давления до форсунок,на холодную и на горячую пропадает давление,не приходит солярка,с дизелем сталкиваюсь первый раз,подскажите где искать и сильно не пинать!!!!спасибо!
Проблему решил.
A можно поподробней? У меня похожая проблема, ASTRA G 1998г, p1345 injection pump camchaft speed,
в даташите видно пропадание скорости вращения насоса, машина при этом не заводится. При появлении сигнала заводится и нормально работает. Похоже барахлит датчик скорости насоса.
Если можно, подскажите мастеров по ремонту электронной части дизельных насосов. Воронеж, Липецк, Тамбов, Тула и тд.
Это другой ТНВД. У Вас VP30 BOSCH'. Если проблема в датчике , его можно поменять.
Ремонт электроники ТНВД в Киеве. т. 0679676512
Изменено пользователем skpuav
