HYUNDAI Accent (2011)
Приветствую всех.
Машина российской сборки. Подключил крутилку в ОБД-2, сигнал на третий контакт, перед этим снял разъем с ДС, кстати звонится напрямую с разъема ДС на 3 вывод ОБД. Итог - не работает нормально. При частоте 100 Гц стрелка никак не реагирует, добавил до 2000 Гц, стрелка поднялась до 20 км/ч и начала плавать от 5 км/ч до 30 км/ч и обратно, добавил частоты до 4500 Гц - ни каких изменений, также плавает на той же скорости. Перепаял кондер, частота стала от 5000 Гц до 25000 Гц, попробовал, хоть до 25000 Гц добавлял, никаких изменений. Посоветовался с человеком, добавил выходной каскад на D965, частота 5000 Гц - опять также плавает стрелка, только от 2 км/ч до 15 км/ч.
Что за прикол?
Думается что нужен плавный разгон(было на каком то хундае и адекват только до 100 км/ч),.Ну и осциком промерять форму сигнала с ДС,и подогнать вертелку под него.
Изменено пользователем ZVUK
Пробовал плавненько подымать, от 60 Гц и выше, не хочет. Обязательно осликом посмотрю сигнальчик.
Забыл дописать - в базовой комплектации машинка.
Saol привет! Ты же в курсе , если ДС то, или открытый коллектор или меандр в чистом виде, про какой кондер, что ты перепаивал???? Эта машина не та что требует заморочек, подавай правильный сигнал. Удачи.
Привет zavizavi.
Кондером частоту поменял на схеме, для её увеличения. На чистоту сигнала, ни одна машинка не жаловалась, неужели Хюндаю нужен кристально чистый сигнальчик? Вроде как не только Шкода А5 2012 года уезжала на таком сигнальчике, а тут какой-то Хюндай в базовой сборке. Тут прикол какой-то, приедет посмотрю осликом.
Датчик Холла стоит на коробке, трех выводной. Но какой-то замороченный. Буду разбираться сам, если никто не делал такого, чтоб подсказать конкретно.
Сделал я эту машинку, догоняет где-то до 300 км/ч, потом сброс.
Отвечу как сделал, только выборочно, ввиду того, что некоторые только смотрят информацию, а помощи никакой, уж извините. 40 просмотров и ничего.
На такие машины (все Хундайки и не только они с ДС) ставится без проблем моя схема на NE555N (поищи в моих сообщения на этом сайте)
Изменено пользователем villey
Схемы у меня есть. Машинку давно сделал, о чем выше написано.
