АПС 6.1
240604
Красный если б/у то уже запрограмирован трансподер ПЦФ, если чистый то програмировать Hitag2
Какой пцф? Б/Упропишется? И как готовить для красного чистый пцф? Черный вроде у Ваза чистый идет.
7936. Б/у пропишется только красный и только на чистый ЭБУ. "Чёрный" тоже подготовленный, чистый не ляжет.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, как обучить ключ в такой ситуации, а она такая. Авто заводится от ключа без метки, после чего лампа иммо загорается, через некоторое время пищит зуммер один раз, лампа гаснет. Если завести необученным ключем, зуммер пищит 3 раза, лампа гаснет. Пробовал отсоединять разъем антенны иммо, авто запускается, лампа загорается и тухнет с одним сигналом зуммера. По инструкции, если иммо не обучен, то после выключения зажигания лампа иммо должна начать моргать, но у меня этого не происходит.
Вот видео
Если я правильно понимаю, в ЭБУ информация о иммо отсутствует, т.к. авто заводится. Но тогда не понятна ситуация при диагностике. Программа диагностики определяет иммо, т.е. К-линия в него подключена и ошибки из блока стираются, есть скриншоты блока АПС 6.1. Как прописать новый брелок ДУ в такой ситуации ?
Привезли ЭБУ от Гранты M74CAN залил прошивку без опроса иммо, не помогает, машина не заводится. Дополнительно что еще надо делать ? Eeprom почистить, так он не внешний, какой смысл?
Изменено пользователем roller83
А что было изначально с машиной? Диагностику делали?
Да нет, привезли только блок, сегодня вероятно притащут машину, вот интересуюсь заранее нужны ли какие либо дополнительные процедуры к безиммовой прошивке ? Отключение антенны, перемычки в АПС и т.д. ПО I444CI07.
панель приборов почистить нужно
Извиняюсь неправильно ПО написал не I444CI07, а I444GI04 . А что на грантах ключи в панель начали ложить ?
да , гранта , Калина 2 и рестайловая Приора - иммо и в панели в том числе , цбкэ не участвует
Так если я заливаю безиммовую прошивку, иммо вроде как неактивированным становится....Или как только включил зажигание, ключи прописываются из панели в ЭБУ ? Оххх мля... Варианты без чистки приборки существуют ?
да, поставить карбюратор ,
А по существу ,пока не почистите панель, не смотря на то что блок сделан новым , авто не заведётся , там дамп перелить ровно 6 минут со снятием и установкой , если нечем писать мотороллу, то отдайте панель тем у кого есть ,дамп я думаю найти не сложно, если что то у меня есть от моей гранты (с необученный иммо)
  • 2 года спустя...
не путайте - необученный блок - не заведется..
а если в прошивке выключен опрос иммо - то ему пофигу где что прописано, авто заведется..
