THC Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Нет. Болезни Лаунча-коротит(обрыв) главного кабеля,залипание герконовых реле,пробой защитных стабилитронов, смерть стабилизаторов ,флэшь памяти. можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) В смартбоксе Диагуна при обновлении переписывается только часть флеша(LPC2368),загрузчик с защитой -т.е кроме китайцев наверное дампа ни у кого нет. Подскажите, что может быть подключаю к машине при входе к любому из блоков пишет не включено зажигание что могло произойти Начни с http://www.auto-bk.r...220#entry302248 http://www.auto-bk.r...300#entry347388 Изменено 14 марта, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Здравствуйте Launch Diagun не подает ни каких признаков жизни. Не включается вообщем.На зарядку ни как не реагирует. Подскажите пожалуйста куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклинила,нет хода до микрика,сдох микрик, Посмотри разъём зарядки-контакты разъёма могли оторваться . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Cветодиод кнопки светит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 У нее еще и светодиод есть? Вроде когда разбирал не видел светодиода на ней. А так то нет не светит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уаасся Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Привет sergej-ko. Ты сталкивался с такой бедой? попробую описать в подробности... Значит подключаем к машине смартбокс, выполняем все функции, пытается соедниться, щелкают релюшки, проделывает операции, и все, на этом заканчивается процесс, возвращает обратно. Пробывал на разных машинах, с К линией с ОБД2 и др вариантами. Менял КПК, менял плату Реле на смартбоксе. Делал обновление смартбокса, напряжение 3,3 и 5 вольт на месте. Вывод сделал что главная плата. Судя из ранее прочитаного на форуме подозреваю что слетела прошивка :) Как ты думаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Попробуй поменяй U16 SN74HC02 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/ Изменено 2 марта, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уаасся Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 U16 отвечает за прием сигнала от машины? какое у него назначение, из любопытства интересуюсь Попробую конечно, надеюсь поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Я не вникал. Я думаю -сброс,передача сигнала KKL.И чего-то ещё.Всё я не смотрел. Для начала перепаяй. Даже в X431 Master помогло. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36408/page__st__20#entry365666 Изменено 2 марта, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Есть два смартбокса. Один никак не хочет работать с volvo. Другой с вольвами нормально работает, но в ниссанах не видит ни один блок, старые тойоты тоже не видит, с маздами, только двигатель с блоками срс и абс вроде соединяется но при чтении ошибок связь рвется. Может кто-нибудь сталкивался с такими неисправностями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx343 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Может есть у кого-нибудь соединительный кабель (диагун-смартбокс) на продажу? Или ссылку где можно купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Есть два смартбокса. Один никак не хочет работать с volvo. Другой с вольвами нормально работает, но в ниссанах не видит ни один блок, старые тойоты тоже не видит, с маздами, только двигатель с блоками срс и абс вроде соединяется но при чтении ошибок связь рвется. Может кто-нибудь сталкивался с такими неисправностями? Начни с обновления смарта http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Программы давно обновлял? Потом проверь все системы на VAG. Если не не будет связи- http://www.auto-bk.r...300#entry347388 http://www.auto-bk.r..._40#entry365530 Если VAG соединяет без проблем- напиши,какой Volvo,год,система. Тогда я посмотрю на своём смарте. Изменено 2 марта, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1257 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Есть два смартбокса. Один никак не хочет работать с volvo. Другой с вольвами нормально работает, но в ниссанах не видит ни один блок, старые тойоты тоже не видит, с маздами, только двигатель с блоками срс и абс вроде соединяется но при чтении ошибок связь рвется. Может кто-нибудь сталкивался с такими неисправностями? привет всем анологичная ситуация не связываеться с вольво пробывал на хс90 с 2002по 2006не связи,остальные марки работают,vag работае,пробывал обновы ничерта!идеи или мысли будут??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 С вольво не просто работать.Я пробую разные версии ,другой год,другую модель,вручную перебираю марку двигателя и.д. вольво хс90 до 2005 не берёт, с2005-на ура. Это наверное косяк вольво-ставили эбу например Форда-т.е надо искать кто ещё использовал такой двигатель. Может распайка не стандартная-вроде в старых X431 был отдельный переходник на вольво. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37269/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уаасся Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Привет sergej-ko Спасибо, замена U16 помогло решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Добрый вечер,и у меня накрылся после просадки акб,слетела синхронизация по блютузу,обратно не синхрит,моргает синий диод на смарбоксе,целый день мучаюсь,даже wifi у соседей отключил ну не хочет он гореть!Было такое у кого нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1460#entry392256 Я понял,что у тебя по кабелю работает, а по БТ - нет. Если не помог сброс - надо определить, какой БТ накрылся - в Диагуне или в смартбоксе. Попробуй соединиться со смартбоксом через мобильник - код 1234. Или через другой Диагун. Скорее всего вылетела микросхема SP3232(Max3232), которые есть и на плате и в модуле БТ. Если есть осциллограф - посмотри импульсы или меняй все по очереди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Вообщем всё разобрал нафиг,визуально в смартбоксе всё ок,завтра поменяю sp 3232,а вот в диагуне элемент L2 без куска корпуса,я так понимаю это дроссель и элемент D25 около слота зарядки сгорел(диод походу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
