Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
Поменял местами SP3232, как не видел телефон ни смартбокс,ни диагун(кпк)так и не видит,мож я туплю,чё не так делаю.не определяется через поиск смартбокс по блютузу. Если б одну вышибло бы,то хоть что нить законектилось,смотрел hts one x(правда я думаю разницы нет чем смотреть).Есть мысли какие Сереж?
  • Ответов 305
Ты "сброс " БТ делал?
http://www.auto-bk.r...460#entry392256
Менять SP3232 надо на новую.Скорее всего виновата та,которая внутри модуля БТ.
Попробуй соединиться по БТ компа
http://www.auto-bk.r...680#entry222736
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__680#entry223041
  В 20.03.2013 в 07:34, sergej-ko сказал:
http://www.auto-bk.r...680#entry223041
Да,сброс делал через установки,поменял SP3232на MAX3232 сначала в смартбоксе,потом в диагуне,молчит зараза моргает и всё,после каждой замены делал синхронизацию,через меню установки.попробую с компа увидеть.
Ты модуль БТ в смарте выпаивал?
Там с обратной стороны модуля ещё одна SP3232 и стабил на 3.3В.
Проверь 5В на модуле.
На Диагуне 5В на модуль идёт через транзистор.
Во как......
  В 20.03.2013 в 14:40, sergej-ko сказал:
4.78 v при подаче 12.4,должно быть чётко 5v,либо передатчик садит?
Там стабил на 3.3В.
Наверное нормально.
А 5В после после стабилизатора?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348940
  В 20.03.2013 в 15:25, sergej-ko сказал:
Там стабил на 3.3В.
Наверное нормально.
http://www.auto-bk.r...59/#entry348940
DE-31F этот стабилизатор?
DE-31F ... 3.27v есть и 1.08v
Изменено пользователем Hirurg@
  В 20.03.2013 в 16:01, sergej-ko сказал:
Ты можешь подкл Hyper Terminal (winXP) по ком порту и на SP3232 посмотреть данные.
Извиняюсь,а можно по подробней? Hyper Terminal
DE-31F у меня вроде нет.
Это ограничитель зарядки.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1040#entry259588
Hyper Terminal
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__620#entry219905
  В 20.03.2013 в 16:13, sergej-ko сказал:
Как на фото 12 и 5 v на гребенке присутствуют
Я правда не пробовал менять есчо SP3232 на плате bluetooth,она в другом корпусе,у меня такой нет.Смогу приобрести тока завтра наверное.А внешние поменял.
Если замена не поможет-будем думать дальше.
В Диагуне такой-же модуль,только запрограммирован как Master-т.е ещё одна SP3232.
  В 20.03.2013 в 16:35, sergej-ko сказал:
Понятно,тоесть местами их менять смысла нет?так для проверки смартбокса,самое главное чтоб они в таком корпусе в наличии были на радирынке,а то я сегодня MAXIM 5090 так и не нашел.
Да.
Если сможешь-выложи фото обратной стороны модуля
  В 20.03.2013 в 17:16, sergej-ko сказал:
Да.
Извиняюсь за отсутствие,уезжал.Вобщем поменял в смартбоксе,на модуле блютуза не помогло.Поменял на ST EZJL S3232 EB.Заказал как родные,ждём. Да и фото почему то не могу приложить!!! может мне права модеры подрезали блин,даже прикрепить ничего не могу.Попробую ссылку вставить.
Сначала надо определиться где неисправность-в Диагуне или смарте.
Проще всего проверить свой смарт с чужим Диагуном и наоборот.
Мобильник не видет сматр-наверное неисправен смарт.
Можешь проверить с моим эмулелем или Bluesoil
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
Ох и нелегка у Вас работа :) Мы обычно меняем модульно. Вышел из строя модуль блутус - его заменили, вышел из строя плата процессора - заменили её, если коммутационная плата, то и её тоже. Вообще, с диаганами не так много проблем. Весьма надежные блоки смартбокс у них. Да и у X-431 Master они тоже такие же, только конструктивно отличаются.
  • 2 месяца спустя...
  В 02.03.2013 в 12:37, sergej-ko сказал:
Попробуй поменяй U16 SN74HC02
http://www.auto-bk.r...um/topic/34339/
всем спасибо за ветку это помогло
день добрый всем!
проблема у меня один в один как у топик стартера - смартбокс не подает признаков жизни, не мигает диодами, не заряжает кпк через кабель и соответственно связи ни по блюту ни по кабелю нет, я его разобрал сильно греется (палец не держит) элемент обведенный красным (знания в электронике не очень обширные, но вроде это похоже на дроссель)
http://foto.mail.ru/bk/maddast/36/40.html
не очень сильно - градусов до 50 греются элементы на второй картинке
http://foto.mail.ru/bk/maddast/36/41.html
что привело к такому досадному финалу - вставил смартбокс в разъем ситроена С4, включил зажигание, попытался включить кпк (видимо в предыдущий раз его забыл выключить, соответственно он всю батарейку скушал), кпк не включился, ну и ладно думаю ни блютусом единым :)) и воткнул кабель - тут вся индикация на смартбоксе и погасла, и вроде мне так кажется что я слышал легкий щелчек, но могу и ошибаться
к сожалению прав :( на скачку фалов не хватает, посты все прочитал по этой теме, но без наглядного пособия ориентироваться трудно.
Пожалуйста киньте файлы
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1160#entry269915
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1120#entry263879
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=56108
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=56109
на мыло maddast@bk.ru
ну и вообще ткните носом куда рыть сначала
диагун у меня считанные дни - сломался гад на второй машине, поэтому вопросы возможно глупые:)
кпк диагуна имеет свой уникальный номер и смартбокс имеет уникальный номер, соответственно к кпк подойдет только смартбокс с определенным номером - я прав? К чему вопрос - если заказывать у китайцев еще один смартбокс будет ли он работать с моим кпк из коробки или надо плясать с бубнами для изменения его номера? На моем смартбоксе стоит номер1, читал что можно использовать одновременно два смарбокса - соответственно нужен будет смарт с номером 2 или....?
спасибо заранее
