Sergey_777 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Здравствуйте, уважаемые форумчане. После сброса сервисного интервала на Шкода Октавия 2012 1.6л вместо пробега при движении выскакивают цифры и буквы mph, как я понимаю скорость в милях. Интервал был удален через кнопку сброса суточного пробега. Подскажите что сделать, чтобы при движении отображался пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) В 20.10.2012 в 22:15, Sergey_777 сказал: вместо пробега при движении выскакивают цифры и буквы mph, как я понимаю скорость в милях. В норме приборка ничего лишнего показывать не должна, а поскольку машина гарантийная, то ничего выдумывать не нужно. Предлагаю ехать к дилеру и менять приборку бесплатно. Изменено 21 октября, 2012 пользователем Пёстренький Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 А диллер скажет: - где масло менял там и приборку меняй. Я ж так понимаю, что раз самому пришлось сброс делать, то ТО делалось не у диллера, а то они бы сами и сбросили. На машине 2012 года нужно пользоваться оф. сканером c последним обновлением. VCDS или VAZ. Или клоном VCDS с версией не ниже 11.11.2. В адаптациях там есть сброс сервисных интервалов. А вы судя по всему переключили приборку на мили и фаренгейты. Почитайте мануал. там есть способ сбросить это обратно. На Турах нужно было для этого нажать на климатконтороле одновременно две кнопки "econom" и "auto". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 В 21.10.2012 в 11:17, Scad сказал: А вы судя по всему переключили приборку на мили и фаренгейты. Невозможно случайно переключить приборку из км на мили, для этого ее нужно перекодировать под штаты.Сервисный интервал сбрасывается довольно просто через меню самой приборки. Предлагаю внимательно выслушать топикстартера с подробным разъяснением того что делали с машиной и в результате чего возникла неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_777 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 В 21.10.2012 в 11:17, Scad сказал: А диллер скажет: - где масло менял там и приборку меняй. Я ж так понимаю, что раз самому пришлось сброс делать, то ТО делалось не у диллера, а то они бы сами и сбросили. На машине 2012 года нужно пользоваться оф. сканером c последним обновлением. VCDS или VAZ. Или клоном VCDS с версией не ниже 11.11.2. В адаптациях там есть сброс сервисных интервалов. А вы судя по всему переключили приборку на мили и фаренгейты. Почитайте мануал. там есть способ сбросить это обратно. На Турах нужно было для этого нажать на климатконтороле одновременно две кнопки "econom" и "auto". Да сбросить бы эти циферки. Надо поискать мануальчик на Октавию 2012. В 21.10.2012 в 13:05, Пёстренький сказал: Невозможно случайно переключить приборку из км на мили, для этого ее нужно перекодировать под штаты.Сервисный интервал сбрасывается довольно просто через меню самой приборки. Предлагаю внимательно выслушать топикстартера с подробным разъяснением того что делали с машиной и в результате чего возникла неисправность. Рассказываю.... Нажал на кнопку сброса суточного пробега. Включил зажигание. 2 или 3 раза нажал на кнопку, выбрав тем самым сервисный интервал в 15000км. Повернул кнопку сброса суточного пробега вправо. Сервисный интервал сбросился. При включении зажигания все ОК, никаких сервисов не выскакивает, как положено отображается пробег. НО при любой скорости от 1 км/ч, вместо пробега высвечиваются маленькие буковки mph а на месте пробега выскакивают циферки, мили в час. Спидометр показывает правильно, и мили в час показывают правильно в окошечке под пробег. Скорость в милях показывает (циферками) примерно в 2 раза меньше скорости км/ч(основного спидометра).Не скажу точно, но где-то на форумах один человек столкнулся с такой же проблемой, но так её и не решил, так как клиенту эти циферки не мешали. В 21.10.2012 в 05:57, Пёстренький сказал: В норме приборка ничего лишнего показывать не должна, а поскольку машина гарантийная, то ничего выдумывать не нужно. Предлагаю ехать к дилеру и менять приборку бесплатно. Как вариант, если не получится ничего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) В 21.10.2012 в 14:37, Sergey_777 сказал: Как вариант, если не получится ничего... Я так понял приборка Макси Дот,в ней должна быть функция отката к заводским установкам. Испортить что-либо просто невозможно. Изменено 21 октября, 2012 пользователем Пёстренький 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_777 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 В 21.10.2012 в 16:31, Пёстренький сказал: Я так понял приборка Макси Дот,в ней должна быть функция отката к заводским установкам. Испортить что-либо просто невозможно. Это радует))Только про откат я не встречал инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) мораль сей басни такова..... отправь спецам. сделают 5 сек.(васей например) а то масломесы щас на советуют ....чуть что сразу к дилерам...видимо так и работают. Изменено 21 октября, 2012 пользователем kossiopey 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 В 21.10.2012 в 17:06, kossiopey сказал: мораль сей басни такова..... отправь спецам. сделают 5 сек.(васей например) а то масломесы щас на советуют ....чуть что сразу к дилерам...видимо так и работают. Да,Автор, слушай кассиопея, он 20 лет у ВАГовских дилеров проработал и ВАГи знает как свои пять пальцев. Даже спецы из Вольфсбурга ему в ножки кланяются и используют его блю тус девайсы. 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Всё делается васей или vcds минут за 5 , не дольше ,17 блок (приборная панель) , даже ребёнок сделает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 05:39, GadskiyPapa сказал: Всё делается васей или vcds минут за 5 , не дольше ,17 блок (приборная панель) , даже ребёнок сделает. Если там UDS, то не все так просто. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Было очень похожее, а может и один в один(что скорее всего), вообщем точно помню, что хозяин говорил что раньше был побег, а сейчас в милях, так вот, попросил у него книжку по эксплуатации(идет вместе с авто) и нашел там как всё это исправить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 пробовал на свежей тоже сервис сбросить , не прошло , vcds написал типа нет файлов и предложил обновиться ( шнур офф ) обновил и сервис сбросил , на все про все не более 5 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_777 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Всем спасибо! Общий расклад понятен. Как будет результат напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 05:39, GadskiyPapa сказал: Всё делается васей или vcds минут за 5 , не дольше ,17 блок (приборная панель) , даже ребёнок сделает. +100 офф . обновленный сам пишет , что через панель делать , а что через главное меню "сбросить". калужские поло все через панель например. В 21.10.2012 в 17:30, Пёстренький сказал: Да,Автор, слушай кассиопея, он 20 лет у ВАГовских дилеров проработал и ВАГи знает как свои пять пальцев. Даже спецы из Вольфсбурга ему в ножки кланяются и используют его блю тус девайсы. Ваши умные советы . вот здесь гораздо нужнее http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35225/ 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 11:43, kossiopey сказал: Ваши умные советы . вот здесь гораздо нужнее http://www.auto-bk.r...um/topic/35225/ Куда уж мне, только после Вас, многоуважаемый. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_777 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Всех приветствую. Все настроил следующим образом: Включил зажигание. Нажал несколько раз на кнопку сброса суточного пробега до отображения 0 mph. Повернул кнопкой суточного пробега до отображения пробега автомобиля. Пробег поморгал 5 сек и все готово. Так же через это меню можно сделать, чтобы при движении выскакивала скорость циферкам. Всех еще раз благодарю! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_777 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) Так же через это меню можно сделать, чтобы при движении выскакивала скорость циферкам в формате км/ч. В этом меню есть и другие настройки, в книжке по эксплуатации они описаны. Изменено 23 октября, 2012 пользователем Sergey_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Вот прикол в том , что ты 2 дня ковырял меню шкоды....потом нарыл ответ в мануале... VCDS ну или Вася в простонародье (еси с английским болт) даже интуитивно всё настраиваетя максимум за 15 минут..... Никто и не сомневался, что ты вернёш всё как было. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Цитата Всех приветствую. Все настроил следующим образом: Включил зажигание. Нажал несколько раз на кнопку сброса суточного пробега до отображения 0 mph. Повернул кнопкой суточного пробега до отображения пробега автомобиля. Пробег поморгал 5 сек и все готово. У меня таже проблема возникла, только показывает какой то rpm Кнопку не нужно удерживать при включении зажигания, как это делается при сбросе.????? Просто включаем зажигание и потом клацаем кнопкой суточного пробега до поисчка нужного параметра и после крутим кнопку в право. Все ли верно понял??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
