9608513160 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 В блоке прописан чистый дамп, в норме не тронуто, восстановить старые ключи.кто нибудь имеет опыт? Заранее благодарен с уважением Евгений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holst Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 если есть комплект рабочих ключей, а в моторнике чистый дамп, можно по заводской процедуре. норма переобучится. я сам так на нескольких авто переобучал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Я пробовал лампочка не реагирует на обучающий ключ. Может быть залить новый дамп в норму и попробовать ещё раз? Есть же вариант восстановить дамп по ключу или еепром нормы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holst Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 клемму с акб пробовал снимать?. я раз так со шнивой 2 часа не мог ключи переобучить, пока не скинул акб на 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) Приора элек-пакет 95080.rar чистый дамп в норму, в моторнике все стереть, активировать иммо по заводскому, ключ с кнопками новый надо, он лочится после привязки. Изменено 21 октября, 2012 пользователем alsevsk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holst Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 если комплект ключей родной, то должен переобучиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) Я пробовал лампочка не реагирует на обучающий ключ.Пробуйте все очистить,как вам сказали в 6 посту. Изменено 21 октября, 2012 пользователем Oleg K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 А возможно прочитать ключ или дамп электропакета и вставить в нужные байты ключ по моему в первых двух строчках прописан? Кто нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Так проще всего переобучить! Я электро пакет вообще никогда не трогал, заливаешь в эбу чистый епром и обучаешь ключики! Если система не видит главный ключ значит либо в ключе нет чипа либо не работает считыватель! Да если руками укладывать ключи то как быть с привязкой модуля двери водителя!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Но для этого нужны новые ключи или старые пропишутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Вы сначала разберитесь почему машина у Вас, не видит красный ключ.А Вы сразу в дампы лезете.Прочитайте внимательно пост 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Может обходчик стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Если ключ на этой машине раньше работал то он еще десять раз пропишется! Обходчик помоему должен работать только в режиме охраны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Если лампа начнёт реагировать на ключ , старые ключи пропишутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) Если норма исправна,и там ничего не тронуто,должны.Сам правда не пробовал. Изменено 22 октября, 2012 пользователем Oleg K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Там запуска нет. И клемму снимал и чистый дамп заливал и необученный и на замке обмотка прозваниваеться. А когда приехал иммобилайзер работал, просто сначала клиент захотел удалить я не оставил в суете дамп , причём первый раз за всё время. Не даром говорят на грех вилы стреляют. Дело в том что он не на новый члюч не на старый не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Что же,Вы,не полную инфу даете.ЭБУ на диагностику выходит,что пишет?Раскалывайся дальше,какой ЭБУ,что писал,чем?Если с блоком все в порядке и дамп залит не обученный,запуск должен быть любым ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Эбу 797 записал комбилоудером не обученный дамп, запуск любым ключом но клиент передумал и захотел восстановить иммобилайзер. Выпаял 95080не могу прочитать может в ней глюк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 у меня было что-то вроде такой проблемы.ни как не мог переобучить.в оконцовке взял другой 7.9.7(даже 8кл),новый брелок и на нём всё переобучилось.ну а потом свой блок на место с чистым епромом.попробуй мож так получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
