Oleg K Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) А что мешает заменить 95080 и переписать,не обученным дампом.Именно не обученным,а не чистым(FF).FF для Бош не прокатит,ЭБУ не запустится.Да подкинте любой,другой блок,что бы убедится что накосячили,сродным ЭБУ. Изменено 22 октября, 2012 пользователем Oleg K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) Пробуй чистый епром заново записать и чип главный другой взять! Так ну а при включении–выключении зажигания главным ключем машинка не моргает? И блок комфорта по диагнозе на связь выходит? Если да то какие ошибки пишет? Изменено 23 октября, 2012 пользователем serega555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 На связь не выходит, а чистый епром лить клиент не готов новые ключи покупать. За блок я не думаю я там только не обученный епром залил, машина была шитая даже резистор не перепаяли. Так что я даже блок не разбирал, просто залил епром и прочитал убедился что он там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Резистор верни на место! Смотри к линию и w линию на блоке комфорта х2 20 пин должен идти в эбу на 71 пин несколько машин было с обрезанними линиями! Умельцы на прямую кидают с эбу к линию на колодку обд и по этому на связь кроме эбу ни один блок не выходит! Епром лей в эбу больше ни че не трогай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Резистор перепаивал ничего, а к линию не проверял. Но иммобилайзер сначала выходил на связь после не обученного епром, значит к линия цела? а потом не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Ты внеси ясность,у тебя машина заводится,при не обученном епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 В 23.10.2012 в 03:46, 9608513160 сказал: На связь не выходит, а чистый епром лить клиент не готов новые ключи покупать. За блок я не думаю я там только не обученный епром залил, машина была шитая даже резистор не перепаяли. Так что я даже блок не разбирал, просто залил епром и прочитал убедился что он там. Так и спросите как деактивировать сигналку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 МАшинка прекрасно заводиться и блок норма и сигналка работают, клиент хочет восстановить иммобилайзер, а ключи новые не хочет, говорит сделай обратно чтоб иммобилайзер опять работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Какой ключ утерян ,какой остался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Ключи оба целые и рабочие, клиент попросил затереть иммобилайзер, я залил не обученный епром родной в суете не сохранил. Клиент через день передумал захотел восстановить иммобилайзер я хотел восстановить дамп по ключам или по дампу нормы. По ответам на форуме я понял что это сложно и лучше не лезть, я думал что в первых строчках корректируешь дамп и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 можно попробывать тангой по дампу. но сам не пробывал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Электро пакет на связь выходит? Машинка на панеле моргает быстро когда включишь–выключишь зажигание главным ключем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Если всё работает, так и фиг с этим иммобилайзером. Объясните хозяину что он в любой мороз теперь свою машину заведет и всё))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 ПАкет на связь выходил , а тетерь не выходит, лампочка часто не моргает. Я хозяина пока при болтал. Но просто было бы очень полезно если научиться править дамп на старые ключи , сколько их таких с убитыми иммобилайзерами ездят. Захотел восстановить пожалуйста вот тебе готовый ответ и ничего покупать не надо ( в смысле новые ключи). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Да и старые ключи вяжутся нормально! Вот нужно сделать чтоб блок на связь выходил! В норму если лазил может епромку не допаял там еще две микры стоят связные может там косяк. И на эбу 71 пин должен звониться с х2 20 пин на блоке электро пакета и на колодке обд 7 пин должен звониться с х2 13 пин. Пробовать надо еще блок комфорта подкидывать подменный если с проводкой все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Возможно такое что этот косяк уже был но так как ключи были прописаны, было это не видно, а теперь когда понадобилось прописать ключи это вылезло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Добейся чтоб все блоки выходили на связь потом залей чистый епром попробуй прописать ключи, если иммо не увидет главный ключ попробуй другим чипом это сделать должно все прописаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Ну какие результаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9608513160 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Клиенту некогда, жду когда приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
