Opel Frontera B ДПРВ
acorp999
Здравствуйт, .проблемма с опель фронтера б, американец, 1999 год двигатель объём 2.2 модель X22SE, 136 лошадок, win WOL06B1ZCXV626679, ошибка P0340, заменили датчик распредвала (оригинальный),сняли с такойже машины тоже самое, поменяли грм метки в норме. Проверили шестерни не болтаются. Сбрасываю ошибку, машину если не глушить она не загорается весь день, стоит только заглушить и запустить ошибка вылазит, проверил массу и питание на датчике всё в норме. Сигнальный провод на массу не коротит сигнал осцилограф показывает нормальный. Незнаю что ещё можно сделать.На мозги думать начинаю. Посоветуйте что ещё проверить?
Изменено пользователем acorp999
Да и ещё забыл, когда заводишь с педалькой газа сразу обороты поднимаешь до 1500 ошибка не загорается.
сними осцилку с колена и распреда :так сказать- синхронизацию и если имеется такой же авто будет с чем сравнить.
  В 23.10.2012 в 13:12, 3007 сказал:
Самое интересное сегодня это делал сигнал одинаковый. Похоже в мозгу проблемма((( Завтра в мозг залезу посмотрю,отпишусь, может ещё кто советом поможет. Изменено пользователем acorp999
Проблемма решилась, мозг стоит исузу, при запуске на сигнальном проводе появляется сопротивление большое.
  В 04.11.2012 в 10:42, genbredid сказал:
Для начала проверь тип ДПРВ и номера шестерен по ЕРС.
Спасибо,но уже всё проверил, проводку колупаем.
