Maximuska Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Ситуация такая приехала Шевроле нива с горящим чеком. с пробегом в 25 тыщ. км. Посматрел Ошибка Р2188 обогощения на хх сохранённая не текущая. При этом всём показания следущие Ацп ДМРВ 0,996 В ДК-0,850-0,120 В Давление топлива 3,8 бара. Свечи чистые Фильтр воздушный чистый Проверил форсунки на герметичность не тикут. Мотор работает ровно не раасхода нет динамика отличная. Грешу на КПА заменил его Причём чек загорается Километров после 300-400 после сброса ошибки. Если загорится сказал приезжай будем дальше разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 возможно лямда зонд 1 вышел из строя,эта ощибка говорит о том ,что на хх корекция топливоподачи не соответствует норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Может быть ДК, ДМРВ, надо газиком проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 или банальный подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 газаанализатором может не увидеть может дмрв на определённых оборотах выпендриватся! лутче поставить другой и прокатится сразу будет видно! или ваще прошивку поменять))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) газоанализатором проверял всё гут лямда -1,010 СО-0% СН 025ррм О2-016% СО2-15,8% Изменено 24 октября, 2012 пользователем Maximuska Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) Коррекции смеси на ХХ какие? На 3000 об? В движении под нагрузкой? На современных ЭБУ коррекции нужно смотреть обязательно Изменено 25 октября, 2012 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Ну и что мы увидим по корекции смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 См. Пост 2. Если ошибка по коррекциям то что нужно смотреть в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
