Ошибка Р2188 обогощения на хх
Ситуация такая приехала Шевроле нива с горящим чеком. с пробегом в 25 тыщ. км.
Посматрел Ошибка Р2188 обогощения на хх сохранённая не текущая.
При этом всём показания следущие
Ацп ДМРВ 0,996 В
ДК-0,850-0,120 В
Давление топлива 3,8 бара.
Свечи чистые
Фильтр воздушный чистый
Проверил форсунки на герметичность не тикут.
Мотор работает ровно не раасхода нет динамика отличная.
Грешу на КПА заменил его
Причём чек загорается Километров после 300-400 после сброса ошибки.
Если загорится сказал приезжай будем дальше разбираться
возможно лямда зонд 1 вышел из строя,эта ощибка говорит о том ,что на хх корекция топливоподачи не соответствует норме
или банальный подсос воздуха
газаанализатором может не увидеть может дмрв на определённых оборотах выпендриватся! лутче поставить другой и прокатится сразу будет видно! или ваще прошивку поменять)))
газоанализатором проверял всё гут
лямда -1,010
СО-0%
СН 025ррм
О2-016%
СО2-15,8%
Изменено пользователем Maximuska
Коррекции смеси на ХХ какие? На 3000 об? В движении под нагрузкой? На современных ЭБУ коррекции нужно смотреть обязательно
Изменено пользователем mol78
