Kai Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 менял на другие микро SD. При включении загружается. Жму блютуз или кабель -пишет "Please check the memory card" Потом не выключается пока батарея не сдохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Reset не помогает?, контакты под флешку проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Reset не помогает. Контакты чистые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 USB есть? Гарантийный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Если-б гарантийный, спал бы спокойно. Да и левый, продавцы накалоли азаказывал за 800км от нас. Не стал скандалить, что не оригинал. USB В смысле кабель для соединения с компом, есть, но им не пользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В смысле связь по USB с ПК. Также проверь USB флешку по кабелю принтера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Ты проверил связь по USB с ПК.,USB флешку по кабелю принтера? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1220#entry306943 Проверь другую флешку.В Моё устройство есть Storage Card? В твоём Диагуне слетел реестр,прошивка ,или статикой пробил какую-то шину кардридера или пайка. Ты можешь 1.Купить материну =200$ 2.Купить Diagun =250-300$ 3.Перепрошить .Но сначала проверить кардреадер. 4.Сделать Hard Reset-я два года назад сделал удачно,а с Navigator уложили Diagun. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Кабель по USB c ПК , ПК обнаружено неизвестное устройство USB. В кабель принтера вставил Флешку, ну а дальше, что? Перечитал инструкцию диагун, нет там про связь его с ПК, вопрос Зачем этот кабель в комплектации? Флешки (4) загрузил прогой скопированной с родной ( что была при покупке). Не видит! Связь по USB с ПК по ссылке проверю завтра, сегодня нервы на пределе уже. Спасибо кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 про связь его с ПК http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392 В кабель принтера вставил Флешку, ну а дальше, что? .В Моё устройство должен появиться жёсткий диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Не знаю, в тему ли.... У меня кроме родной флешки ничего не хочет видеть. Десятки флешек уже испробовал. Все советы перебрал. И с надписями и без, и разных производителей, и форматировал, и что только не делал..... НИ ФУЯ!!! Работает только с родной, с которой пришел. Хрен его знает уже что в ней такого особенного. Пока сдался уже. Приходится держать на карте только самое необходимое. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) Там другая проблема -не видит родную флешку,не выкл,нет USB -коротит какая-нибудь шина или подпортилась прошивка.У меня было похожее-обрыв земли на кварцевом генераторе 16,xxxx M. У меня на Mini2440 флэшка SDHC 16G. Есть файл исправляющий проблему wince5 с SDHC-будет видеть до 32G. Он меняет драйвера в wince5.На cвоём Mini2440 проверял -работает,через удаление программ - удаляется.Реестр не меняет. Как поведёт себя на Диагуне ?Т.е на свой страх и риск. Отформатировать флешку в FAT 32!!! Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный) http://www.auto-bk.r...300#entry210535 Проверяем работу regeditce. расспаковываешь на Resident Flash 913_Sdhc_driver.cab,запускаешь . ,спросит 2 раза куда -в windows,заменить-да. Перезагрузка. 913_Sdhc_driver.rar Изменено 25 октября, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Кто может измерить сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной? Kai -измерь на своём Диагуне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старый 2 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) Не знаю, в тему ли.... У меня кроме родной флешки ничего не хочет видеть. У меня родной картридер не видел ни одну флешку, кроме родной... Оказалось, что родная банально чуть Уже, и входила до конца, в то время, как другие не доходили около 1мм, что было не заметно. Ножом чуть строгнул в верхней части флешки - влезла, заработала. Выкинул нах этот картридер. Мож у тебя аналогично... Изменено 25 октября, 2012 пользователем старый 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Выпал из темы,отдавал опытному ремонтёру сотовых. Ничего не нашел. Все с железом (что мог проверить ОК). щас забрал, пробовал установить связь с ПК. Нес связи. Ругался как неизвестное устройство. Проверил что хочет- просит Outlook Xp и выше, (Офис не установлен (был), установил 2010), опять не видит и снова просит Outlook XP. Кабель принтера подключал, в моём устройсте непоявился жесткий диск. Вот что заметил: в моё устройство нет папки Storage Card, а вроде была. Вот что успел накопать. Сопротивление кварца завтра померяю. Беда не приходит одна, жена сотовый постирала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Про статику, вопрос снят, работал по блютуз , высокое тож отпадает, дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Связь нужна для установки редактора реестра.Был шанс посмотреть реестр. Все с железом (что мог проверить ОК). -работает кварц 16 М? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Кто может измерить сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной? Kai -измерь на своём Диагуне. Обрыв, даже на 20 мегомах ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Я думаю что должно быть 0. Но надо чтобы кто-нибудь проверил на исправном. А потом припаять провод с общей шины на корпус кварцевого генератора.Там общий идёт по внутреннему слою- т.е дорожку не видно. Кто-нибудь!!! Измерте сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) Перемерил Кварц- минус батареи обрыв. Думаю кварц (у мея) не при делах, винда грузится. Изменено 27 октября, 2012 пользователем Kai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Желательно чтобы кто-нибудь проверил на исправном. Подожди часик- если никто не откликнется на просьбу-паяй. Я думаю это косяк Лаунча и проявится у многих.Но заранее проверить и продублировать общий никто не хочет. "Думаю кварц (у мея) не при делах, винда грузится. " Один кварц для винды,другой для перефирии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
