Diagun не видит SD
менял на другие микро SD. При включении загружается. Жму блютуз или кабель
-пишет "Please check the memory card" Потом не выключается пока батарея не сдохнет.
Reset не помогает. Контакты чистые.
Если-б гарантийный, спал бы спокойно. Да и левый, продавцы накалоли азаказывал за 800км от нас.
Не стал скандалить, что не оригинал.
USB В смысле кабель для соединения с компом, есть, но им не пользовался.
Ты проверил связь по USB с ПК.,USB флешку по кабелю принтера?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1220#entry306943
Проверь другую флешку.В Моё устройство есть Storage Card?
В твоём Диагуне слетел реестр,прошивка ,или статикой пробил какую-то шину кардридера или пайка.
Ты можешь
1.Купить материну =200$
2.Купить Diagun =250-300$
3.Перепрошить .Но сначала проверить кардреадер.
4.Сделать Hard Reset-я два года назад сделал удачно,а с Navigator уложили Diagun.
Кабель по USB c ПК , ПК обнаружено неизвестное устройство USB. В кабель принтера вставил Флешку, ну а дальше, что?
Перечитал инструкцию диагун, нет там про связь его с ПК, вопрос Зачем этот кабель в комплектации?
Флешки (4) загрузил прогой скопированной с родной ( что была при покупке). Не видит!
Связь по USB с ПК по ссылке проверю завтра, сегодня нервы на пределе уже. Спасибо кто откликнулся.
про связь его с ПК
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392
.В Моё устройство должен появиться жёсткий диск.
Не знаю, в тему ли.... У меня кроме родной флешки ничего не хочет видеть. Десятки флешек уже испробовал. Все советы перебрал. И с надписями и без, и разных производителей, и форматировал, и что только не делал..... НИ ФУЯ!!! Работает только с родной, с которой пришел. Хрен его знает уже что в ней такого особенного. Пока сдался уже. Приходится держать на карте только самое необходимое. :)
Там другая проблема -не видит родную флешку,не выкл,нет USB -коротит какая-нибудь шина или подпортилась прошивка.У меня было похожее-обрыв земли на кварцевом генераторе 16,xxxx M.
У меня на Mini2440 флэшка SDHC 16G.
Есть файл исправляющий проблему wince5 с SDHC-будет видеть до 32G.
Он меняет драйвера в wince5.На cвоём Mini2440 проверял -работает,через удаление программ - удаляется.Реестр не меняет.
Как поведёт себя на Диагуне ?Т.е на свой страх и риск.
Отформатировать флешку в FAT 32!!!
Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный) http://www.auto-bk.r...300#entry210535
Проверяем работу regeditce.
расспаковываешь на Resident Flash 913_Sdhc_driver.cab,запускаешь .
,спросит 2 раза куда -в windows,заменить-да.
Перезагрузка.
913_Sdhc_driver.rarПолучение информации...
Кто может измерить сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной?
Kai -измерь на своём Диагуне.
  В 25.10.2012 в 01:51, Виджар сказал:
У меня родной картридер не видел ни одну флешку, кроме родной...
Оказалось, что родная банально чуть Уже, и входила до конца, в то время, как другие не доходили около 1мм, что было не заметно.
Ножом чуть строгнул в верхней части флешки - влезла, заработала.
Выкинул нах этот картридер.
Мож у тебя аналогично...
Изменено пользователем старый 2
Выпал из темы,отдавал опытному ремонтёру сотовых. Ничего не нашел. Все с железом (что мог проверить ОК). щас забрал, пробовал установить связь с ПК. Нес связи. Ругался как неизвестное устройство. Проверил что хочет- просит Outlook Xp и выше, (Офис не установлен (был), установил 2010), опять не видит и снова просит Outlook XP. Кабель принтера подключал, в моём устройсте непоявился жесткий диск. Вот что заметил: в моё устройство нет папки Storage Card, а вроде была.
Вот что успел накопать.
Сопротивление кварца завтра померяю.
Беда не приходит одна, жена сотовый постирала.
Про статику, вопрос снят, работал по блютуз , высокое тож отпадает, дизель.
Связь нужна для установки редактора реестра.Был шанс посмотреть реестр.
Все с железом (что мог проверить ОК). -работает кварц 16 М?
  В 25.10.2012 в 09:07, sergej-ko сказал:
Обрыв, даже на 20 мегомах ничего.
Я думаю что должно быть 0.
Но надо чтобы кто-нибудь проверил на исправном.
А потом припаять провод с общей шины на корпус кварцевого генератора.Там общий идёт по внутреннему слою-
т.е дорожку не видно.
Кто-нибудь!!!
Измерте сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной !!!
Перемерил Кварц- минус батареи обрыв. Думаю кварц (у мея) не при делах, винда грузится.
Изменено пользователем Kai
Желательно чтобы кто-нибудь проверил на исправном.
Подожди часик- если никто не откликнется на просьбу-паяй.
Я думаю это косяк Лаунча и проявится у многих.Но заранее проверить и продублировать общий никто не хочет.
"Думаю кварц (у мея) не при делах, винда грузится. "
Один кварц для винды,другой для перефирии.
