vova111 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Всем привет! Проблема с Volkswagen Passat 2008 BZB 1.8TSI МКПП vin XW8ZZZ3CZ8G004412 долго заводится на холодную или после стоянки более 1 часа. На динамику жалоб нет, на расход тоже (паспортные значения) Давление подкачивающего насоса: зажигание включено - 2атм. заведен двигатель 1,5-1,8атм. Если подать питание напрямую на насос, накачивает 3,2. Насос одназаначно под замену. А вот блок управления насосом в таком случае исправен? И еще вопрос: нашел на екзисте 3C0 919 673 B (Эжекционный насос с датчиком для указателя запаса топлива), реально ли поменять только его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Модуль насоса не меняй пока, замени насос и погляди что будет. Все неисправные модуля насоса что мне доводилось видеть были оборваны. ЗЫ Поправь профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Огласите весь список по ошибкам в моторном .)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova111 Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Парни, спасибо, что откликнулись! Ошибки которые обнаружены ИМХО непричем: Р0420 Система катализатора недостаточно эффективна 0522 Нет сигнала блока управления мотора Ошибки сброшены и больше не появлялись. Может кто-нибудь подсказать 3C0 919 673 B подходит по ВИНу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Оставь в покое Эжекционный насос Он не при делах ,тем более его нет на твоей машине ))) Может , всё же обратиться к мастеру ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Мне кажется чт ТС имел ввиду насос, тот что в баке стоит): Да, по поводу его эжекционности есть сомнения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Он же конкретно спрашивает Может кто-нибудь подсказать 3C0 919 673 B подходит по ВИНу? Так вот ,на передне приводный авто калужкой сборки он не подходит так как такой 3C0 919 673 B должен стоять на полном приводе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova111 Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Огромное спасибо! Значит буду брать насос в сборе. Может , всё же обратиться к мастеру ??? С радостью бы обратился, но у ОД запись на 10 ноября, на Шкодовской станции: "пока не могут принять". Заезжал еще в пару мест, один диагност только увидел что стоит ТНВД сразу сказал что ценник от 40 тыс. т.к одна форсунка стоит 12 и вообще у него нет подменных деталей и браться он не будет. Кароче вот такой писец. Пришлось полазить по вашему форуму, почитать мануал по BZB, и в путь.Еще раз огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
