max-360 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Перестал заводиться после замены ремня грм. Вылетает ошибка P0335 - Неисправность в цепи датчика коленвала. Моторист говорит что датчик даже не трогал. Снял осцилограмму датчика колевала на прокрутке стартером. Что то подозрительны мне эти 2 пропуска- или 1 должен быть или вообще не одного. Датчик читает магнитный диск за шкивом колевала- не исключено что могли и у магнита положить, когда сняли его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 похоже на отломленный зуб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha275 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 А метки ГРМ точно все совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 похоже на отломленный зуб. Там нет зубчатого диска. Стоит магнитное кольцо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) Была похожая проблема на Мондео 3 2.0TDdi меняли сцепление и чудо мастер аккуратно посередине диска вставил монтировку и погнул пару зубов )))) (зубцы там есть!!!) машина заводилась и глохла. и спираль свечей мигала еще. по осцилограме виден косяк. скорее всего стопорили коленвал и что то тломали Изменено 25 октября, 2012 пользователем andrew_brest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max-360 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Заменили этот чудо диск. Авто уехало. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
