Peugeot 406 2.0 hdi RHY ошибки p0201-p0204
dr.rimz
Нужна помощь!!!!Peugeot 2.0 хди 90 сильный-(по рассказу клиента)сразу не завелся, дернули-поехала.пригнал-ее еще раз завели и заглохла. сразу никаких ошибок , а сейчас p0201-p0204 .все форсунки!!нашел пратертый провод управления одной из форсунок, лежащий на минусе!!думаю эбу под замену???блок *******361 Давление при запуске ОК, синхранизация есть, обороты двс170-210(как молодой)
Может есть у кого другие идеи???????
на управление форсой идет два провода черный розовый - розовый 100% на корпусе бывал а черный тож пратерт до меди.блок разобран давно.четыре транзистора управления форсункой - один отличается от всех(видно что грелся)и вроде плата слегка начала слоиться , но гарелого нет.кстати!!!если менять блок там запары никакой нет???(LEXIA имеется естественно :emot180: )просто ниразу не менял - все время обходился востановлением.заранее спасибо
Нашёл-таки eeprom 5р08с3 в этом блоке? Перепаял из старого?
Изменено пользователем ArchAngeL9379
