AJR Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Я как то раз писал о трабле, но тогда ошибся темой. Так как я за время исправился пишу здесь И так. Имею зубило с дв 2111 Я.5.1.1 - 71. При подключении К-лайн к колодке под бардачком (штатное), эбу на связь выходит. Три проги эбу видят без проблем. на когда цепляю К-лайн непосредственно 55 к разема эбу связи нет. На столе тоже нет. Как так. Есть видео подключения, могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Только что прозвонил колодку К-лайна и разему эбу. на р. эбу прозванивается только 46, 18 к. так как прозвонка на светодиоде, поменял полярность и не один контакт не прозвонился. Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Так как на столе связи нет, решил попробовать прошить эбу не снимая с авто. Вывел рвод с 47 к и подключил к плюс. когда цепляю клемму акк. бензонасос не работает. Значит ли это что эбу перешел в режим программирования? Вовремя многих попыток пару раз удалось полностью считать прошивку. почему эбу не сразу выходит на связь. И что помимо того что эбу не снимается с авто, я делаю не правильно? пользовался винфлешером и комбиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) подаешь все плюсы одновременно и читаешь или пишешь флеш. перед каждой операцией передергиваешь питание. Изменено 26 октября, 2012 пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) подаешь все плюсы одновременно и читаешь или пишешь флеш. перед каждой операцией передергиваешь питание. Точно так же делал. эффекта ноль А какой должен быть ток на к линии? можно ли измерить мультиметром? все таки напрягает то что диагностируется вообще отлично Изменено 26 октября, 2012 пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Рискну еще задать вопрос... хотя. Должен ли программа диагностики соединятся с эбу в режиме программирования последней? например диагностиктулс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Рискну еще задать вопрос... хотя. Должен ли программа диагностики соединятся с эбу в режиме программирования последней? например диагностиктулс. Нет ,не должна .Блок ,находится в режиме программирования ,читай -пиши его .затем выводи из режима программирования в режим диагностики и диагностируй!(только не забывай питание отключать !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Нет ,не должна .Блок ,находится в режиме программирования ,читай -пиши его .затем выводи из режима программирования в режим диагностики и диагностируй!(только не забывай питание отключать !) спасибо за ответ. буду пытать дальше. а если наоборот. в режиме диагностики установится ли связь напомни, с винфлешером. а если наоборот. в режиме диагностики установится ли связь например , с винфлешером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иванмих Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Помогите разобраться ,тоже я-5.1.1 ,ромокабель ,загрузчик чиплодрь 1.6.Связь устанавливается,флеш-считывается.При начале загрузки флеш выходит ошибка стирания флеш.машина не заводится.Вместо цифер и букв в версии ПО выходят точки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 пробуй ломаным комбиком, если не пойдет то замена флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иванмих Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 а на ломаный комбик ссылки нет? замена флеша подразумеваетзя адаптера.вроде был какой то комбик, но он не видит адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 комбик есть на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иванмих Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maranz Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 не могу найти вотhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/151/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Как я понимаю между ЭБУ и диагностической колодкой стоит АПС. Скажите пожалуйста: Обрабатывает ли АПС сигнал к-линии при диагностики через колодку или стоит тупо перемычка из проводки в самом АПС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7173 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Была у меня такая канитель. нашел такую вот рекомендацию. УАЗовцы (КБ Электроники УАЗ) рекомендуют посадить на общий провод все "земляные" контакты (Хуже от этого точно не будет и контроллеры можно будет "диагностировать" на столе) - 2,14,19,24,30. Блок ввышел на связь с певого раза. шил ChipLoader 1.96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
