Газель умз 4216
Имеется автомобиль Газель с двигателем УМЗ 4216,ЭБУ Микас 10.3 114 прошивка Игоря Е2,пробег 150 тыс.км.При резком открытии дроссельной заслонки наблюдается небольшой провальчик,далее двигатель нормально набирает обороты(провал был с новья),в движении провал почти не проявляется.По диагнозе параметры как в азбуке,если нужно могу выложить скрины,давление топлива 3,8,форсунки мытые со снятием,подсосов воздуха нет,по ВВ части все проверено,подменено на заведомо исправное результата никакого у кого какие мысли??
если в движении не проявляется, оставить всё как есть и перейти к другому авто...
так и делал 2 года,сейчас просто интересно стало,это неисправность или не соответствие ПО
Если в прошивке расчет топливоподачи сделать по дросселю, а не по ДАДу, то провал исчезает.
