Плавают обороты на приоре
Добрый вечер! помогите с проблемой на приоре 1.6/16кл движок программа В174ДР3 плавают обороты двигателя на холостых оборотах при нажатие на газ все отлична машина идет отлична провалов и дергание нет ошибок нет компрессия в норме расход воздуха на холостых оборотах прыгает от9.5 до 14.5 в чем причина подскажите пожалуйста проверял подсос не нашел
Данные диагностики в студию! в каких пределах плавают? А так помыть дроссель. РХХ как поживает?Проверить клапан продувки адсорбера.Тяжело догадываться.
Изменено пользователем UNick
раскачка-болезнь на бошах в приоре, сам столкнулся с таким.....
не раз уже писал про это, вылечилось Виктора прошивкой,- не реклама, просто подсказка....
а дальше судить Вам.
плавают периодически или постоянно?
подсос не нашел
Ищите подсос, и массы проверьте.
посмотреть что является причиной плавания оборотов:
- положение РХХ
- УЗО
- время впрыска
и проверить ВВ часть с заменой свечей.
Да вы все правы в чём-то, возможно ли от подсоса воздуха такая проблема все шланги продувка абсорбера резиновые колпачки все отлично я думаю возле форсунок где то подсасывает. Возможно, что датчик РХХ не правильно работает, ошибку почему не показывает.
    переодические
И не будет ошибки. Меняй на заведомо исправный. Не новый, а исправный!!!
На ЭБУ Бош и у меня было так ,что только не менял ,пока не поменял прошивку.Уверен что замена РХХ тебе ничего не даст. Проблема особо сильно проявляется наверно когда в накате включить нейтральную передачу?
проблема проявляется только на ХХ
Изменено пользователем DеCоdеR
Да вы все правы в чём-то, возможно ли от подсоса воздуха такая проблема...
да возможно!
... все шланги продувка абсорбера резиновые колпачки все отлично...
проверь сам КПА часто залипает в открытом состоянии.
Извините, что такое КПА клапан продувки абсорбента если это та я его глушил возле дросселя точнее снизу.
Я думаю, возле форсунок сегодня вечером проверю, потом отпишусь в чем проблема
Да, КПА - это клапан продувки абсорбента..
Клапан продувки адсорбера.
Возможно рхх заклинил, но вроде должна быть ошибка, рхх заблокирован.
